Проблема с lg flatron e2442v-bn
У друга загнулся такой монитор. По его рассказу - сгорел блок питания, он купил новый. Но монитор не запустился. Открыв монитор, на плате была обнаружена взорванная микросхема. Надо определить, что это за микросхема. Фото прилагаются, просьба помочь
Все законы-имитация реальности
24 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
 L5973D
хорошая ИМС для автомобильных применений.
В твоем случае идеальный "наколенный вариант" - готовый китаезокопеечный DC/DC типа LM2596 менее чем за бакс в каждом киоске:
И еще - прежде всего - нужно убедиться в исправности майна, дабы после такого пожара был смысл ремонта, а то "дисишка" пробитая могла уложить ВСЕ ....
И еще
1 час назад, TUNGSRAM сказал:
- мой богатый опыт общения с клиентами, а также практика ортопеда позволяет с огромной вероятностью предположить кривизну рук, приведшую или к переполюсу при включении или к тыканью ИИП с существенно отличающимся напряжением. Это не первый такой я вижу после слов: "только подключил другой БП"
есть L5973D, это то же самое?
уже по пиновке вижу, что не катит 1:1  вместо  L5973D - я их пачками меняю ... :)
Изменено пользователем KRAB
56 минут назад, KRAB сказал:
Вот очень не хочу там ничего городить. Но я столкнулся с доселе невиданной для себя проблемой. У этой микросхемы - куча аналогов, как я понял, порывшись в поисковике, но... ни одного из них не могу найти в местных магазинах. :( Но я прекрасно понимаю, что такого просто не может быть, чтобы нигде не было, так как она весьма широко применяется. Поэтому такой вопрос - кто может дать полный список аналогов этой хрени?
Не ищи аналог (но если так хочется - добро пожаловать в базу Славика по ИМС ШИМ на Аудионете) - умаешься ... там много тонкостей  - не нужны они тебе, я сказал ЧТО и КАК сделать - это всего ТРИ ПРОВОДА - и все работает. Все остальное - будет головняк ...
Вот база: http://remont-aud.net/dc_dc/
16 минут назад, TUNGSRAM сказал:
только она
покатит, вопрос - тебе нужна внутри "печка"?! :) Потому тебе и предложено использовать DC/DC, и это не самое плохое решение - не зазорно даже (делал и я не раз и коллеги) на тот же ти-кон при вылете ШИМ-ки т ее недоступности - отрезать кусок с другой и раскидать три-четыре напряжения. Ну а платки с 2596 - так просто находка - я их и в репитеры GSM ставил не раз при улете родных ШИМ-ок мелких - прямо на корпус распаял массу платы и пара проводков - вход-выход. А ты хочешь кипятильник вовнутрь засунуть.
Оригинальная микруха(с разбора) может и будет работать, с хорошим теплоотводом, "китайские"  я бы не стал ставить, больно уж "хилые"(нет защиты от перегрева, кз, заявленный ток не держат)
Изменено пользователем ROMMo
Ну на 1 раз, чисто чтобы попробовать, живое ли всё остальное, сойдёт:). Тогда если смотреть по схеме
13 часа назад, войтов сказал:
вывод 2 "vin" это я так понял вход, общий есть, а вот выход где?
Третий вывод что ли (если смотреть по даташиту Apw7302b)? Просто очень смущает отсутствие слова "out" в обозначении выводов
Всё, поставил 7812-7805, монитор пошёл, все довольны. Пришлось выводить радиатор на заднюю панель)))
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, понимаю, что тема уже старая. В этом мониторе стоит матрица lgm236ab31. Подскажите, пожалуйста, где найти на нее даташит? Искал по всем буквам и цифрам которые приклеены сзади матрицы. Хочу подключить к ней универсальный контроллер с DVB-T2. Заранее спасибо за ответ.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
