Помогите сделать схему усилителя
POS
Мне очень нравиться звук муз центра aiwa jax n5 (чистый , воздушный ) помогите пожалуйста сделать мини схему  усилителя  питание такое же ,  но транзисторы любые которые сейчас есть из аналогов пожалуйста . Я сам нуб полный в схемах. Схема типа просто усилителя без всяких защит и тд попробовать повторить  .  Пожалуйста кто разбирается в схемах . Это усилитель класса АБ?  я не пойму в схеме с сервис мануала там защиты какие-то каскады реле мне бы просто схему усилителя как например у JLH 1969 тогда можно попробовать собрать.
aiwa_cx-jn5_2.pdf
Тут в твоей Айве транзисторный,что не часто в центрах встречается. Далее вопрос непонятен.
5 часов назад, POS сказал:
Если хочется нормальный усилитель,защиту надо сделать
Тогда закажи усилитель форумчанам. Есть схемы получше Айвы кстати
10 часов назад, POS сказал:
начинать сборку УНЧ только после понимания ....
таки я думаю даже если кто то сделает вам печатку по схеме этого центра вы уже не услышите айвовский звук потому что у центра свой звуковой процессор который и приукрашивает звучание. если же хочется собрать усилитель то посмотрите на али там выбор огромный если же у вас есть хороший силовой трансформатор.
 Почему не услышу услышу звук айвы (я ее всегда слушал и так все по 0 все эквалайзеры без улучшалок так сказать) без защит имею ввиду реле всяких  защиты БП и тд просто схема усилителя .  А звук у этой айвы очень хороший . На али мало выбора и кроме JLH и dartzeela не вижу больше ни чего. Просто убрать из схемы все лишнее и сделать на подобии схемы JLH  к такому виду схему что бы хоть как то понятно было для новичков.
