Philips 170c4 белый дисплей
Давно валяется монитор, всё так же давно смотрю на него и хочу восстановить, ещё пригодится.
Philips 170c4
раньше при включении минуту показывал изображение и правильно работал, затем зависал и заливал экран белым. после передергивания 220в, снова минуту и т.д.
теперь вообще ни минуты не работает правильно. сразу при включении белый экран и всё.
на плате майна заменил все электролиты на заведомо исправные с низким еср.
пробовал прошивать последовательную память в панельке, но там хранятся только настройки... особо ничего не изменилось.
есть ещё AT49LV001... прошивок не встречал.
на тикон напряжения приходят и в контрольных точках есть и высокое и низкое.
если был у кого опыт в ремонте подскажите советом :)
вот и я об этом же, НО все питания там имеются. на планке матраса только dc-dc преобразователь.
и в контрольных точках напряжения есть... и по шлейфам приходят все напруги...
микросхема dc-dc = 37ay 2672
22 минуты назад, nvju1967 сказал:
А может не там копаете. http://tel-spb.ru/inv_za.html
OZ960g у меня установлен
стал запаивать светодиод между 10 и 6 ногой... у 10 ноги рассыпался керамический конденсатор %) ппц...
после запайки - ничего не изменилось...
ещё есть VGH = 28.3в.
я не понимаю сленг. подкидывать матрас это значит подключать тестовое оборудование с матрасом ? типа сетка там.. квадратики ? или что это значит... ?
я отключил один из шлейфов который идет к матрице, и пол экрана стало черным, остальные пол экрана белым и с полосками цветными... беспорядочно.
с чего вдруг ? :)
подробности есть ? или это так... мысли в слух.
я вообще думаю что это та большая микруха на майне виновата...
один по уже шлейф отключил = пол экрана черное. т.е. матрица видит там лог.0
а если подключить то там лог.1 засветка белым. всё ж логично не ? %)
2 часа назад, goodbye сказал:
найти аналогичную матрицу и подкинуть - только так или анализировать сигналы ЛВДС, если есть чем :)
у ТВ-л@меров всегды на шасси были виноваты процессор или ТДКС :)
Возможно EDID у матрицы слетел. По модели матрицы поищите прошивку-может в ней дело.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
