ЦАП на AK4490 - платы? модули аманеро и БП
Продам собранные и пустые платы ЦАПа на AK4490.
Особенности платы:
1. 3 входа – I2S, SPDIF1 и SPDIF2 (может использоваться для подключения оптики, 3-й контакт - это питание 3.3В)
2. SPDIF и оптический входа построены на чипе AK4113VF и поддерживают все частоты вплоть до 192КГц разрядностью 16/24 бита.
3. I2S вход поддерживает все частоты вплоть до 352,8 Кгц (384КГц) разрядностью 16/24/32 бита.
4. I2S вход поддерживает воспроизведение DSD потока – DSD64, DSD128 и DSD256.
5. Переключение между входами производится кнопкой без фиксации - последовательно по кругу (вход запоминается в eeprom).
6. Питание самого чипа AK4490 и аналоговой части ЦАПа построено по схеме ИОН-ФШ-ОУ-транзистор. 4 отдельных канала для питания AK4490
7. Аналоговая часть построена на ОУ OPA1642 (TI) и LT1468 (LT) по схеме использованной в ЦАПе Lynx D60. На выходе ЦАПа стоит транзисторный буфер как в Lynx D29 на транзисторах KTC3206.
8. На выходе ЦАПа установлено реле, отключающее выход при переключении входов, подаче питания и отсутствии данных
9. Выведены джамперы для настройки цифрового фильтра ЦАПа и настройки "Sound Control", настройки режима реле, инвертирования фазы и аттенюатора. (полное описание в приложенном файле).
10. Размеры платы 80*160мм
Информация по сборке, схемы и ВОМ в приложенных файлах
ЦЕНЫ
1. Пустая плата с управляющим микроконтроллером и eeprom - 1500р
2. Собранная плата - 9000р
3. Собранная плата с модулем USB-I2S amanero - 10500р
4. Собранная плата с модулем USB-I2S amanero  и блоком питания  - 12000р
5. Собранный ЦАП - 14500р
6. Модуль аманеро с гальваноразвязкой - 3000р
7. Оптический приемник с платкой для устновки - 150р
8. Блок питания - 2700р
доставка пустой платы - 250р
доставка собранной платы и готового ЦАПа - 300р
Документация по ЦАПу.pdf
Изменено пользователем Pag
Пустая плата с управляющим микроконтроллером и eeprom - 1499.94р
Собранный ЦАПы а так же и собранные платы цапа, usb модули и платы БП тоже есть:)
Осталась последняя плата, причем на которой писалась прошивка. Комплектация попроще. ОУ - op1642 + op42
Цена 5тыс
Также есть 2 корпуса - черный и белый - 2тыс/шт. Лицевая панель при необходимости в комплекте.
Есть 1 собранный ЦАП - 15500р
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
    • Всё поддерживает, всё устанавливается, работает вплоть до 2022 Сервера. Заодно:
    • Да! С канистрами - круто! Я в жизнь бы не догадался так сделать! ps. но уже не хочется всего этого "рукожжж..."! хочется красивого-нормального удлинителя, нормальных ящиков, хорошей сумки- кейса для инструментов.... Нее! Может какой-нибудь гастер и замутит канистру для инстумента....
