Tomahawk 7.2 глючит вход концевика
PashaP
Сигнализация Tomahawk 7.2 постоянно сигнализирует об открытых дверях (в том числе с отсоединенным сине-черным проводом). Может быть кто ремонтировал такую или есть схема на нее? Интересует как у нее устроены входы с концевиков. Я так понимаю, что "срабатывать" может либо по входу "концевик -" либо "концевик +". Сигнализация новая, но думаю с гарантией будет не просто :(
39 минут назад, hakhak сказал:
попробуй этот провод к + подтянуть через резистор 5-10кОм и посмотри что будет.
Думал так сделать, но в гараже не нашел резистора (бывает же :) ). Попробую подтянуть сине-черный к +, а сине-красный к минусу. Только я засомневался, там по входам диоды не ставят?
1 час назад, KRAB сказал:
Начинай делать - схем на такое ждать и найти зачастую нереально!
Демонтирую и начну, деваться некуда.
Изменено пользователем PashaP
В ‎18‎.‎04‎.‎2018 в 08:23, PashaP сказал:
Подключаете блок 2 проводами питания к любому аккуму или блоку питания, соединяете антенный модуль и демонстрируете в магазине прямо на прилавке.
Обычно при клиентах эффект мгновенно положительный, особенно в Санкт-Петербурге... думаю.
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
