Преобразователь напряжения 12 В в 220 В
Тут возникла надобность себе собрать преобразователь с 12в до 220в.Вообщем пересмотрел всё что нашёл.Всё какоето не то.Вообщем хотел бы что бы подилились всякими подводными камнями, Всем тем что мне понадобится.Там варианты расчёта,практическими идеями.Может какимито рационализаторскими предложениями.Может у кого есть рабочее и очень хорошее.Вообщем всем чем пригодится.А сам в свою очередь напишу всё что получилось без утайки.
Заранее всем блогадарен.
Изменено пользователем 2428104
"Кто хочет сделать - ищет средства; кто не хочет, ищет причины"
Да купить проще всегда.У нас 100вт стоит 60$, вообщем то не проблема.Но когда это сделал сам,и оно работает лучше фирменного образца лично я получаю наслаждение.Как бы зарабатываю вроде ничего, и без напряга могу это всё себе позволить.Но тогда электроника станет абсолютно не нужным занятием.А так я уверен что после небольших или больших напрягов смогу сделать сам,и порадыватся за свою работу,плюс чему небудь научусь.А в областе импульсных блоков питания и преобразователей абсолютно не силён ,поэтому и написал.Моё основное направление радиосвязь ,телефония,радиоуправляемые игрушки.В областе силовой электроники я абсолютный ноль,но когдато для меня микроконтролер тоже было что то очень не понятное, но ведь освоил.Так что думаю через какой-то промежуток времени и это освою.Так что в заключениии я хочу это сделать сам и прошу совета в теории и практике.
Автору:
Я не спец в этой теме.
Но хочу заострить Ваше внимание вот на чем.
Определитесь с тем, какой формы должно быть выходное напряжение Вашего преобразователя.
Многие схемы рождают на выходе сигнал более похожий на меандр.
При использовании такого напряжения могут возникнуть трудности при определенных видах нагрузок.
В идеале выходное напряжение должно быть синусоидальным ( типа аналог розетки 220В. 50Гц.).
Это просто "мысль в слух" и не более того.
В журнале "Схемотехника" за 2000г есть хорошая статейка - "Трансформаторы и дроссели для импульсных источников питания", первая часть этой статьи есть здесь http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv_s/00_01/stat_30.htm
только почему-то продолжения там нет
Вот за статью спасибо,это именно то что мне надобыло ,только как то очень мало.
Я вот тут на досуге подумал, что если взять трансформатор с компьютерного блока питания.Рабочую частоту сформировать с Tl494 ,включить его наооборот .Ведь должно же получится.Хотя если не прав то поправте.
Если нужен до 100вт, то можно использовать "классический" вариант с сетевым трансом на 50Гц. Очень не плохая схема у господина Шелестова на 494 схеме с защитой по току, единственное, что можно добавить, так это установить мощные полевые транзисторы вместо биполярных... .
Полное описание конструкции в его книжке "Радиолюбителям полезные схемы - книга 2" за 1998год.
Всё вроде хорошо,но идея преобразовывать на 50гц,не очень хочется.Размеры трансформатора будут достаточно большими,да и кпд по моему мнению будет очень маленьким.
До 100 Вт - терпимо...! :)
Да ну. Неужели никто до сих пор не срисовал схему с какого-нить смарт-упс 1000? Та же 90% кпд, синус на выходе.
Срисовать-то можно, но кто потом повторять её будет?
Повторим, главное схема в СПЛАНЕ а там уже что нить да и придумаем (резать конечно будем, до удобства и простоты, защиту оставим по току)
Что не делается, то к лучшему !!!
Можно полный док по схеме Шелестова отсканить?
а ещё лучше если есть ссылка на книгу г-на Шелестова, очень много слыхал о его книге и схемах.
есть у меня эта книжка.. сам док могу отскакнить .. а книжку - долго очень.. щас.. попробую.. скину на форум..
Вот статья - см. вложение
ПН.rar
Изменено пользователем I.Cherry
Читаем правила форума
I.Cherry спасибо, дай плиз полное название книги и ИО автора, может в нете где отыщу книгу саму. Мдя с 825 много счастья не словишь, верно грили нуна их на мосфеты менять и трансик по более, всё просто онако.
post-27203-1187029084_thumb.pngУ меня была вот такая затея (нужда была 36 вольт с генератора в 220в на 1кW) руки так и не дошли....
Шелестов Игорь Петрович. Радиолюбителям: полезные схемы. Книга 2. Солон" Москва 2000.
На счет ПН 12В-220В 50Гц могу посоветовать вот такуюю ссылку: http://cotlev.borda.ru/?1-2-0-00000026-000-0-0-1186466138
В журнале Радио №1 2003 стр.29 описан импульсный преобразователь с Pвых=200 Вт, f=50 гц.
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
зачем изобретать колесо? мне тоже знакомо чувство когда собранная собственноручно вещь начинает работать! но моё мнение если собирать самопал то оно должно быть дешевле чем такоеже покупное, обладать лучшеми характеристиками, либо если это не выпускают серийно. например я себе покупал ибп АРС-600 всего за 300рэ с убитой акб, добавил к нему самодельное автоматическое зарядное и автомоб акб и радуюсь.а за то время которое ты затратишь на изготовление своего преобразователя + стоимость р.деталей ты сможешь заработать денег гораздо больше стоимости готового изделия. ещё раз-это моё мнение.
спасибо за автора и ссылку
отсканить магёшь? и выложить сюда.
это хорошо конечно, но я к примеру собиру усил в авто Д класса на 500W-2Ом+ПН+фильтра+защита затратив на это всего 50-70$ а усил такого класса тот же дешёвый Мистери будет стоить всего лишь 250$. И главное своими руками это уже -хобби-болезнь и её не вылечить.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
