Расчет Простых Схем
В последней схеме на лампочке будет максимум 12 вольт минус напряжение насыщения транзистора. :)
Чем меньше R1, тем ярче будет светиться. :)
будет 12 минус Uнас даже если на базу подаём 5 вольт? А предыдущий товарищ сказал что на лампочке будет не более 4,4 вольт :blink:
Изменено пользователем -DeNis-
  • Ответов 70
Изображения в теме
Так об этом же говорили выше.
Резистором R1 ты регулируешь ток базы тем самым изменяешь режим транзистора, т.е. меняешь сопротивление коллектор-эмиттер. В режиме насыщения оно стремится к нулю, соответственно падение напряжения на нем будет мало и почти все 12 вольт будут на лампочке.
Товарищ говорил для схемы НА ПРАВОМ рисунке.
Другой товарищ Вам сказал для схемы НА ЛЕВОМ рисунке.
ПОСМОТРИТЕ НА СХЕМЫ И НАЙДИТЕ РАЗЛИЧИЯ.
Из за этих различий товарищи и говорят разные цифры.
ПОДУМАЙТЕ ПОЧЕМУ ТАКАЯ РАЗНИЦА.
Изменено пользователем 131959G
Эээй! Меня тут кто-нибудь слышит?
Это я тему начинал. Помогите рассчитать схему с ОЭ.
Как картинки с харда прикреплять. Я тут только через URL нашел.
налаживать простые схемы (реальные), типа разных включений транзисторов (всех).
Ну давай схему. Для начала поменьше, а то сам запутаешься. Будем настраивать.
Изменено пользователем aen
Слышим... :)
Если маленькая, то как и любой другой файл. Если большая, то тут написано http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5811
Ждём :)
Че-то у меня кажется браузер глючит. Не могу ничего прикрепить. Сделал так:
http://slil.ru/24692972
В общем у меня либо работает без расчетов, либо получаются красивые расчеты без работы.
Причем странно как-то, даже при включении питания щелчков не слышно в наушниках.
Есть еще вопрос. В одной книге вовсю восхваляют полевые транзисторы, показывая их преимущества (по сравнению с биполярными).
Я конечно понимаю, что в некоторых ситуациях биполярные не заменить, но мне кажется, что например в УЗЧ как-то мало
смысла использовать биполярные транзисторы. Особенно мне нравится простота (мне все-таки нелегко было привыкнуть к элементу с 3 выводами (не смеяться!)),
хотя и в них мне не все ясно. Так вот, почему в большинстве схем до сих пор используются биполярники? Может так просто
исторически сложилось, может просто полевики дороже, или есть какие-то подводные камни?
Я вообще-то собираюсь собрать простенький приемник.
Схему придумал такую:(пока только принципиальную):
<преселектор>-<малошумящий широкополосный увч (2 каскада)>-<детектор>-<чувствительный узч>-<усилитель на микросхеме>-<выход>
Это будет работать? (Ну, там еще кол.контур хороший, фильтр)
Еще я не знаю как мне сделать цепь АРУ. А переключателем буду просто подставлять разные детекторы в цепь(AM и FM, одновременно переключая контуры).
Ну где? Я конечно все понимаю, но нельзя же молчать
Anrkaid
Это же русский язык.
" Ну давай схему." - это обращение к кому то. (тоесть тот кто это писал, хочет сам схему увидеть,
а не показывать Вам).
Дальше идут рекомендации о размереах схемы.
Вот эту схему, тот кто писал предложения и обещает вместе с тем кто схему приведет, настраивать.
ТИПА СХЕМУ ЖДУТ ОТ ВАС.
Для примера Вам файл.
Это расчет схемы усилителя (на уровне среднетехнического образования).
Если не пойдет для Вас - выбросите файл в корзину.
Anrkaid
Еще один курсовик из моей корзины (это на уровне ВУЗ: хотя он и прост, но это только с виду)
Там по моему есть огрехи.
Но он рождался в условиях спешки и на макете не "катался". (ГОЛАЯ ТЕОРИЯ)
Схему я показал, на slil.ru лежит, я же сказал (наверное недостаточно ясно).
Я тут еще пару книжек скачал, но там опять 25 - "это напряжение должно быть большим, а это маленьким", но не показано, что такое большое, а что маленькое, по сравнению с чем.
В общем очень на вас надеюсь.
:rolleyes: У меня с Вашего ресурса ничего не качается.
Сколько обЪем схемы?
Вставьте ее ну хоть в Ворд и прилепите в архиве сюда.
Странно, у меня все скачивается. Ну вот, прикрепил.
Я посмотрел КТ315, почти то что надо (другой файл немного позаковыристей).
Попробую спаять. Есть немного вопросов, ну да насчет этой схемы мне почти все ясно, щас поразбираюсь - отпишусь
Спаял - хоть немного работает. Круто блин, правда я недопонял часть расчета динамического режима, но еще немного повожусь.
Налаживал блок питания, устроил неплохой фейрверк, придется купить батарейку :(
Anrkaid
Для расчета схем (для начала):
Главное на чем держится вся наука.
Закон сохранения.
По простому: "Ничто не берется ни откуда и не пропадает ни куда."
По Кирхгофу: " Для любого узла, количество токов втекающих в узел равно количеству токов вытекающих из узла".
Добавляем сюда допущения для начального этапа расчета схем на малых токах:
"Поскольку базовый ток транзистора значительно меньше коллекторного тока, считаем что ток коллектора равен току эмиттера".
Вспоминаем закон Ома для участка цепи:
"Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна разности потенциалов на участке цепи и обратно пропорциональна сопротивлению участка цепи."
Забиваем в голову два значения напряжения между эмиттером и базой транзисторов биполярных:
" для германиевых 0,3...0,5 , а для кремниевых 0,6...0,8 Вольт".
Все - этого в принципе уже достаточно, чтобы упрощенно сосчитать схему на биполярных транзисторах по постоянному току.
Придумываем значение напряжения между коллектором и змиттером,
придумываем значение тока коллектора (типа решаем сколько тепла уйдет в окружающий мир) и вперед, не забывая о том, что у транзистора ток коллектора связан с током базы через статический коэффициент передачи тока (для начала можно считать, что ток коллектора будет ну в десять, двадцать раз больше тока базы).
Все это чень хорошо, но меня смущает все эти "придумываем", я просто не знаю какое напряжение брать, но теперь у меня хоть что-то работает :).
А как рассчитывать схему на полевиках?
А как рассчитывать схему на полевиках (аналогичную с ОИ)?
Разберитесь сначала с ВАХ (вольт амперные характеристики ) биполярных транзисторов.
Попытайтесь понять на что будет влиять напряжение между коллектором и эмиттером биполярного транзистора для различных схем включения (ОБ, ОЭ, ОК).
Разберить с понятием "рабочая точка" по постоянному току.
Где для нее лучшее место на ВАХ транзистора для каждого случая.
http://tre.kai.ru/rates/method/lab_420.htm
http://www.radiomaster.ru/stati/radio/amp_5.php
http://www.radiomaster.ru/stati/radio/amp_7.php
http://teep.gubkin.ru/eltron/ellab/lr1_3.htm
С ВАХ я кажется разобрался, так это для каждого транзистора мне надо с нета его ВАХ сливать?
Я вообще-то программист, электроника потяжелее дается (у меня тут отдушина одна - микроконтроллеры)
Вообщето ВАХи транзистора несут в себе практически ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТРАНЗИСТОРЕ для режимов по постоянному току (работа на высоких частотах ( ВЧ) - это отдельная тема).
По началу все кажется запутанным, но если понять, что откуда в них растет, все станет просто.
Попробуйте на основе ВАХ определить статический коэффициент передачи по току и Вам сразу ВСЕ СТАНЕТ ПОНЯТНО И ОЧЕВИДНО.
Я думаю после этого Вы и без ВАХ будете легко въезжать в тему транзисторных схем.
Ну запугали программиста и рады. :rolleyes:
Тут всё правильно говорили, но всё намного легче.
Ну пусть твоя схема маломощный каскад.
Ну пусть ток обычно через него 1 ма в среднем.
Ну пусть на Rк падает половина питания, а оно у тебя 9 вольт. Тогда Rк 4,5 в/1 ма=4,5 ком, берём ближайшее из ряда 4,7 ком.
Чем больше Rэ, тем стабильней схема, но ведь падает на нём напряжение. Ну берут обычно 10-20% от питания, а то жалко. Берём 10%, т.е. 1вольт, тогда Rэ=1вольт/1 ма=1 ком. На базе всегда при кремниевых транзисторах д.б. на 0,7 вольта больше, т.е. 1,7 вольта в нашем случае.
Считаем делитель. Возьмём R2 4,7 ком, тогда R1 д.б. 20 ком по закону дяди Ома.
Емкости обычно, чем больше, тем лучше, но ведь размеры физические аппетиты наши ограничивают.
Вот как раз без ВАХ все понятней немного.
Есть еще вопрос, про динамический режим. Я видел, что иногда Rэ не просто шунтируют кондером, а разбивают на 2 части и шунтируют кондером только одну,
как я понял, это для обеспечения входного сопротивления по переменному току, но зачем это надо? ИМХО чем меньше входное сопротивление, тем больше ток базы,
а значит больше ток коллектора (а он -то нам и нужен), и хрен с ним с напряжением, транзистор-то током управляется.
Специалисты, поправьте если я ошибаюсь, т.к. точно я не знаю, но вроде бы входное сопротивление увеличивают для более стабильной работы источника сигнала(низкоомная нагрузка его сильно ослабляет)
иногда Rэ не просто шунтируют кондером, а разбивают на 2 части.
Обычно это делают для ВЧ коррекции.
Так и называется "Эмиттерная ВЧ коррекция". При соответствующем подборе резисторов и конденсаторов делают подъём усиления на ВЧ. Обычно применяется в видеоусилителях и широкополосных усилителях.
А принцип - частотно-зависимая ООС.
Резистор в цепи эмиттера (каскад ОЭ) это отрицательная обратная связь.
Если резистора два и один зашунтирован конденсатором то у каскада на постоянном токе глубина ООС (отрицательная обратная свяэь) определена суммой сопротивлений, а на переменном токе еще плюс к ним и конденсатором.
Начиная с определенной частоты, в зависимости от емкости конденсатора можно считать что ООС будет определяться только резистором не зашунтированным конденсатором.
Найдите книгу "Искуство схемотехники" Хоровиц Хилл 1том или скачайте отсюда:
http://lib.chistopol.ru/?id=11200&page=17
Читайте ее - это одна из лучших книг для начала.
По Вашим вопросам стр.118,119
Можно подойти к расчетам по другому:
http://www.irlx.narod.ru/trls.htm
    • хотелка ваша решается трудно а задача решается легко - одним тумблером и парой резисторов на входе в усилитель, называется аттенюатор. Включаете "ночной" режим и все - громкость упадет во сколько нужно раз на входе и вы ее не превысите даже на максимуме
    • развязаться по питанию диодом, кондерами и дросселями, может поставить промежуточный DC/DC. кстати - для лодки не нужен даже полноценный H-мост, реверс может быть и на релюшке, тогда шим плавно превращается в один жирный (много не очень жирных в параллель) N-мосфетов и драйвер затвора
    • Здравствуйте! Имеется: - 2 электрических щита (А - 220в для розеток и приборов, Б - 24в - для блоков питания светодиодных лент), - выключатель Aqara H1 двухклавишный с нулём (нейтралью), - "умная" люстра, - контроллер светодиодной ленты, - светодиодная лента (как контурная подсветка). Описательная схема подключения: С щита А (220В) провода протянуты к выключателю, от выключателя протянуты обратно к щиту Б (24В), где присоединяются к блоку питания, от блока питания обратно к выключателю. Таким образом, 1 клавиша - питает люстру 220В, но тоже светодиодную с собственным контроллером соответственно, 2 клавиша - питает светодиодную ленту 24В через блок питания в отдельном щите. Уточнение: 1) Такая схема была сделана для того, чтоб все блоки питания лент (4 штуки) были в одном месте. 2) Выключатель работает в беспроводном режиме - то есть контролирует не реле, а контроллер светодиодной ленты или люстру соответственно. 3) У блоков питания не подключены провода заземления (не знаю важно это или нет). 4) К выключателю подведен собственный ноль (нейтраль). Проблема: И светодиодная лента, и люстра продолжают светится после программного (логического) выключения, при этом при выключении именно реле (режим механического выключателя) они не светятся. Сразу отвечу почему я не хочу выключать всё "физически". Это связано с автоматизацией "умного дома" - чтобы люстры и ленты всегда оставались в сети и могли регулировать яркость в зависимости от времени суток при следующем включении. Выключатель с нулем нужен для контроля потребления тока. Буду очень благодарен, если поможете определить в чем причина проблемы - контроллер, наводки, заземление или что-то еще?
    • musa56, спасибо, просветили. Я думал, что есть обучаемые приблуды. Вроде софта наподобие IR-Link или аналогов. Которыми коды считывались с пультов. Решено! К пульту приделать аккум. 18650+приделать физические контакты на нужные кнопки+триггер с индикатором к тем контактам... И в результате получу счётчик нажатий на кнопки пульта. ))) Piotr__1, допустим, найду любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у усилителя. И просто поставлю рядом не подключая ничего кроме питания. А чем это поможет? Где циферки будут? Думаю, что китайцы (тем более катайцы) не будут изгаляться. Останусь с тем, что есть. Вообщем, всем спасибо. Понял, что моя "хотелка" легко не решается. Так?
    • На главной плате есть вот такой разъём:   Но там возможно 5В появляются только при каком-то условии.   Либо брать с выхода стабилизатора:
    • При переключении режимов не используемые должны отключаться, как я думаю, так же при переключении выходов на 2.0 и 2.1 не используемые чипы 3116, судя по диодам, остаются наполовину включенными, как я думаю они должны отключаться совсем, не знаю какая именно микруха отвечает за распределение питания и переключение режимов, но думаю дело или в ней или рядом где то что то сдохло или коротнуло.   Я же написал, что шумы не основная проблема, основная это разобраться с щелчками в колонки.  Я заказал штекеры, как они придут, то попробую запитать усилитель от аккумуляторов. Там и будет ясно из за блока питания шумы или нет.
