Всякое полезное ( пополняемая )
Оплата - на карточку Маэстро Сбербанка в течении 12 час после выставления счета.
Отправка почтой покупок общей суммой от 500 руб + почта.
Без гарантий. Упакую хорошо.
Продаю плату с ИН-14 начала 1980-х, от Ч3-34, мало б/у, неизвестной работоспособности, без гарантии :
Цена платы - 800 руб + почта.
Продаю набор 5 шт. загадочной китайской хрени с хранения, неизвестной исправности, без какой-либо гарантии :
Цена набора - 100 руб + почта.
В наличии - несколько наборов.
Коллекционирование радиодеталей
Снижена цена на блок индикации от Ч3-34 с 800 до 700 руб + почта.
Продаю плату индикации от В7-23, 5 шт.ИН-14 и знаковые индикаторы , неизвестной исправности, без гарантии :
Цена - 500 руб + почта
Продаю траник от блока генератора к Х1-42, неизвестной исправности, без гарантии :
Вес -1.6 кг.
Цена - 250 руб + почта
Снижена цена на :
Блок индикации от Ч3-34 с 800 до 600 руб + почта.
Блок индикации от В7-23 с 500 до 400 руб + почта
Траник от блока генератора к Х1-42 с 250 до 200 руб + почта
Продаю б/у Имитатор И-01 1974 г., неизвестной исправности, без гарантии :
Цена - 300 руб + почта.
Продаю б/у траник от Г4-143 неизвестной исправности, без гарантии, вес ~1.5 кг :
Цена - 200 руб + почта.
Продаю б/у траник от С1-64 неизвестной исправности, без гарантии, вес ~2.7 кг :
Довольно тихий.
Продаю набор 13 шт. неизвестных платочек с радиолампами, похожими на ИН-16 1973 г., неизвестной исправности, без гарантии.
Цена набора - 1000 руб + почта.
Продаю индикатор от Ч3-34 1983 г.в., неизвестной работоспособности, без гарантии :
( фото именно этого экз. )
Цена - 600 руб + почта.
Продаю термостатированный опорный ген от Ч3-34, вероятно рабочий ( проверен ), без гарантии, не вскрывался :
Внутри может содержать :
Цена - 1200 руб + почта.
  • 5 недель спустя...
Снижена цена на генератор от Ч3-34 с 1200 до 1000 руб + почта.
Траников от генератора Г4-143 и С1-64 есть по 2 шт.
Индикаторы все проданы ( со скидкой ).
Продаю набор ~3.3 кг высокочастотных советских кабелей небольшой длины, в т.ч. половинок кабелей.
Цена набора - 500 руб + почта. Поштучно не продается.
Продаю набор ~690 грамм приборных ручек советского периода с демонтажа, в т.ч. с неправильного демонтажа, неизвестной исправности, без гарантии :
В основном - алюминиевые основы.
Цена набора - 400 руб + почта.
Продаю набор ~2.7 кг ВЧ разъемов с демонтажа, в т.ч. неправильного демонтажа, неизвестной исправности, без гарантии :
Могут быть совместимы с кабелями из лота выше. Цена набора - 500 руб + почта.
Продаю набор ~4.5 кг высокочастотных советских коробочек, в основном с хранения, неизвестной исправности, без гарантии, могу быть от спектрометра Р2-11 :
Содержат немного серебра. Корпус - литой алюминий.
Цена набора - 900 руб + почта.
Если кто решится купить высокочастотные принадлежности все вместе :
Продаю набор ~3.3 кг высокочастотных советских кабелей - 500 руб
Продаю набор ~690 грамм приборных ручек советского периода с демонтажа - 400 руб
Продаю набор ~2.7 кг ВЧ разъемов с демонтажа, в т.ч. неправильного демонтажа - 500 руб
Продаю набор ~4.5 кг высокочастотных советских коробочек, в основном с хранения - 900 руб
Сумма 4 лотов - 2300 руб, могу предложить все вместе за 1500 руб + почта ( 11.5 кг ).
Продаю милитарисский советский приемник Р-880 с механической шкалой, неизвестной исправности, без гарантии. Вероятно, некопан.
Вес приемника - 7.5 кг, вес посылки - 9.5 кг.
Цена - 2500 руб + почта.
За 2000 руб Р-880 - нет.
Сегодня в 19.00 по Москве приемник Р-880 снимается с продажи ( для обмена на БК0010  ).
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
