EPCOS  3300 МКФ 350В = 4 шт. по 300 р. за 1 шт.
EPCOS  4700 МКФ 350В = 8 шт. по 400 р. за 1 шт.
EPCOS  5700 МКФ 400В =  4 шт. по 500 р. за 1 шт.
HXA  1800 МКФ 400В = 2шт. по 500 р. за 1 шт.
BHC Aerovox  3300 МКФ 350В = 8 шт. по 700 р. за 1 шт.
CD135 - 150 000 мкФ х 35 V = 12 шт. по 800 р. за 1 шт.
ССГ - 1, 2, 3. = 18 шт. по 100 р. за 1 шт.
К78-2.   1 МкФ х 250В = 90 шт. по 50 р. за 1 шт.
Моя электронка:
salavat.radiotehnik@mail.ru
Продам, обмен на лампы 6П37Н.
Изменено пользователем Звукач
  • Ответов 71
04.10.2019 в 09:18, Звукач сказал:
HXA  1800 МКФ 400В = 2шт. по 500 р. за 1 шт. Проданы. Остальные в продаже:
1,2МКФ х 1200В Arctronics = 16 шт. по 100 р.
То, что осталось:
EPCOS  5700 МКФ 400В =  4 шт. по 500 р. за 1 шт. - размеры: диаметр 90мм х 170 мм.
CD135 - 150 000 мкФ х 35 V = 10 шт. по 800 р. за 1 шт.
То, что осталось:
EPCOS  5700 МКФ 400В =  2 шт. по 500 р. за 1 шт. - размеры: диаметр 90мм х 170 мм.
К78-2.  1 МкФ х 250В = 90 шт. по 50 р. за 1 шт. - Есть по штучно, не паянные, немного.
1,2МКФ х 1200В Arctronics = 20 шт. по 100 р. - Они отлично годятся для шунтирования электролитов в блоках питания.
Появились два красивых конденсатора: ITELCOND 3300 мкФ х 450 В. Ёмкости по прибору 3700 мкФ. ESR по нулям. Цена по 1000р за 1 шт. Проверил своим старым любимым методом: заряжаю до 300 Вольт и оставляю до следующего дня. На следующий день напряжение на них по 290 Вольт. Через неделю 250 Вольт. Иногда забываю, что они заряжены ... и попадаю.
Добавлю кучку конденсаторов, на фото, б.у, по 100 рублей за штучку,
перед продажей проверю по всем параметрам, ёмкость и ЕСР на отличном приборе, на трёх частотах.
Есть ещё: К50-24 на 2200 мкФ х 63В, К50-27 на 47мкФ х450В, К50-29 на 22мкФ х 450В. По 10 - 20шт каждого типа.
По 50 р. за 1 шт. Конечно с проверкой.
Отправлю по России. Минимальный заказ 1000р.
Скидки на все конденсаторы 20%.
Цены умножаете на 0,8 и покупаете на сумму не менее 2000р. Включая другие детали из моих тем.
Устроим скидки на все конденсаторы:
20% - при заказе от 2000р.
30% - при заказе от 3000р.
40% - при заказе от 4000р.
Цены умножаете соответственно на 0,8; 0,7; или 0,6.
02.02.2020 в 20:50, Звукач сказал:
Nippon Chemi-Con 15000х56 и ROE 10000х50 есть  ещё?
Только что, Звукач сказал:
но при тряске - внутри болтается.
Эти на помойку, у меня, с таким же поведение, литы, кучу ключей сожгли.
Корпорация Mars
7 минут назад, Yanshun сказал:
Согласен, на них не стоит экономить. Не понятно только, зачем вы их ставили?
зачем вы их ставили
К сожалению я только тогда понимаю, что накосячил, когда летит в лоб корпус кондера, шутка :)
Жадность сыграла, конденсатор на 450В был, думал пронесет, а не пронесло. Хотя приборы показали, что он в первозданном виде.
Корпорация Mars
21.02.2020 в 18:06, Звукач сказал:
15000х56 оказался с ёмкостью 8500 МКФ, а ROE 10000х50 - параметры в порядке, но при тряске - внутри болтается.
Ясно. Жаль.
Но если пары всё равно нет - ну фиг с ними...
Скидки на все конденсаторы:
И чтобы после умножения сумма была не менее указанной для скидки.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
