Глушат Автосигнализацию
Уважаемые форумчани беда, у нас на районе в последнее время кто-то глушит автомобильную сигнализацию, думал сперва что это у меня сигналка погнала потом оказалась у всего района эта проблема, жмёш на брелок двери заблокировать ноль имоции,
думаю скора до угона дела дайдут причем глушат где-то в радиусе 3-5 км, никто не знает в каком диапазоне работают сигналки в частности тамагавки, и есть ли устройства по поиску устройства которое глушит??? В ментуру пробовали обращатья с прозьбой чтоб запиленговать они в ответ заржали. Кто чем может помочь???
Изменено пользователем NOS
ВОДКУ МЫ ПЬЁМ ДЛЯ ЗАПАХА, А ДУРИ СВОЕЙ ХВАТАЕТ.
Выход помоему один. Искать источник излучения, частота которого равна частоте сигналки, либо кратная этой частоте.
Частоту померить на брелке (если имеется такая возможность). Отсюда вобщем то и "плясать".
Возможно, что источником является какая-нибудь радиостанция вещания, так как говоришь радиус помехи в районе 3 - 5км.
Частота 433.92
Любая радиостанция на этот диапозон с легкостью найдет источник такой мощности.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Радиомодемы на 3-50 км работают в том же частотном диапазоне, что и сигналки. Далее, любая бытовая радиостанция работает в этом диапазоне. Всё легально, любой может "заглушить" микроваттные брелоки.
Если же кто-то разрабатывает (или купил) радиоглушитель, чтобы тачки у подъезда не ставили, то пеленгатором его схватить ИМХО будет затруднительно. Чтобы испортить пакет достаточно давать очень-очень редкие импульсы.
PS. 433,92 как раз тот диапазон, где любой (с разрешённой мощностью) может делать что хочет.
Послушайте, что там передаётся. Скорее всего какая-нибудь телеметрия. Всё законно.
Изменено пользователем mcu
Разрабатываю электронику
Неправда.
Не любая.
Глушаться не "брелки", а приемники сигнализации, параметры которых "ниже плинтуса".
Для установления этого факта сначала нужен приемник.
Для радиолюбителей, имеющих лицензию - 50Вт. Только радиолюбители работают выше 435МГц и ниже 433Мгц, хотя разрешен 430...440МГц.
Для всех остальных 10мВт (диапазон на память не помню, но довольно узкий).
Если это умошнены модули для связи между компьютерами, то это не законно. Телеметрия промышленных объектов работает в районе 2.4ГГц.
У нас в Екатеринбурге эта ситуация наблюдается в близи передающих радиоцентров. Приемник сигнализации просто запирается от сигнала передатчика, хотя тот работает на частотах далеких от используемых сигнализациями.
А приемник у сигналок действительно не ахти. Чаще всего сверхач. Полоса ворот:-"Заходи-не бойся, выходи-не плачь". Широкая тобиш :) Если для радиоуправления на 27мгц, или на прием станций вещания - то только-только полосы хватает (100 - 300кгц ширина).
По другому сказать - если рядом передатчик, с частотой близкий к 433мгц, то этот передатчик не создает помех сигналке (ее дешифратору). Но! Он в тоже время просто "тупит" чутье приемника сигналки. Потому она и не отзывается на брелок.
И шо вы мне тут напридерались как из Одессы? И модемы есть с перестраиваемой частотой. И хотя "не любая" но всё же многие, сам подслушивал ответы своего брелока. И "Глушаться не "брелки", а приемники" даже дити знают, зачем это писать? "Для установления этого факта сначала нужен приемник." ну таки он уже есть у автора, о чем и вопрос? "Телеметрия промышленных объектов работает в районе 2.4ГГц." - Бред. Посмотрели бы хотя бы про радиомодемы для буровых вышек.
.... и не надо стоть тут очень умный вид. я сам разрабатывал в прошлом аппаратуру противодействия взлому сигналки. передатчиками на 10мВт я глушил все сигналки врадиусе 200м. экстраполируйте на 1Вт :)
Дальше что?
И что?
Дити может и знают, да большинство людей об этом и понятия не имеют.
А из сообщения #1 это следует? Цитату в сутдию!
В чем бред?
А что телеметрия только на буровых вышках бывает?
А почему у меня должен быть глупый вид?
Подробнее пожалуйста.
Это для меня не сенсация.
Так что вы предложите автору вопроса?
Цитата(mcu @ 2.08.2007 - 03:11) post_snapback.gifя сам разрабатывал в прошлом аппаратуру противодействия взлому сигналки.
Мне вот тоже интересно послушать.
И парни личная прозьба по больше констуктива пожалуйсто
а еще это может быть радионаушники, которые там работают! но у меня была такая тема ! пробывал на 433800 работать пакетом, и отец во дворе пробывал открыть мешину! бестолку!
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
