Термометры Для Паяльников
Есть в продаже инфракрасные безконтактные..., сертифицированные и поверенные, но и цена соответствующая где-то от 4000 т.руб. На Митино видел.
Много неизвестных, в частности - допустимая погрешность, время измерений, экономические ограничения. Например, чем не устраивает самое простое: ртутный термометр ТЛ-3 (0-600С) + простенький переходник из материала с высокой теплопроводностью (легко можно уложиться в погрешность +-2,5С при времени измерений 2,5-3 мин)?
Спасибо, но нужно именно поверенный и сертифицированный метрологами термометр. :unsure:
Ну тада есть вариант на рынках продают элекронные термометры с выносной термопарой, думаю они точно измерены. Да и к чему такая точность, ты что собираешся производить слияние летучих металлов?? или че?? непонятно зачем такой педантизм ??? Допустим термопара обычная к мультиметру работает в полне допустимо пусть даже 10-15 градусов погрешности на темепературе 500 градусов не столь критично. А уж если точности хочеш купи себе паяльную стацию электронную и все будет точно.
Делай всё хорошо, а плохо само получится.
Приборчики, о которых ты говоришь, с компенсацией температуры окружающего воздуха, поэтому погрешность в них сведена к минимуму. Их делали на закрытых предприятиях для проверки температуры жал паяльников в монтажных цехах, поэтому верить им можно - на "войну" работали...! :)
