Конвертация видеосигнала HDMI в RGBS
Glin_LIP
Доброго дня, помогите решить задачу. Имеем выходной цифровой видеосигнал от однопалатного компьютера. Задача конвертировать его в аналоговый сигнал RGB+S(сигнал синхронизации отдельный), который может воспроизводить мультимедиа головное устройство Pioneer. Готовых решений или устройств в сети не обнаружил. Встречал готовые решения цифра в CVBS, но увы нужен именно RGB+S с телевизионной строчной 15625ГЦ.
Буду благодарен за помощь в поиске вариантов решения как в виде годовых устройств так и самосбор ЦАП.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
