Вопрос. Шум дросселей проходит во встроенный звук
Без видеокарты на встроенной графике INTEL все окей.
При наличии видеокарты GTX 1070 при нагрузке в играх появляется треск дросселей зависящий от частоты смены кадров.
Этот треск слышно из системного блока от видеокарты. А еще точно такой же треск проникает в звук.
Даже если программно отключить все источники звука, звук все равно присутствует.
Причина скорее всего в дросселях фаз питания, так я узнал из интернета. Но меня удивляет, почему это создает помехи, которые проникают даже в звук.
Вопрос. Если это помехи в питании, могу ли я добавить электролиты по питанию чтобы сгладить помехи? Не вызовет это других отрицательных эффектов?
Вероятно наличие  т.н. "земляной петли". В идеале аналоговая и цифровая "земли"  не должны соединяться после  точки их разветвления около источника питания. А так...кто его знает, как там на деле на плате разведены земли...
http://pcbget.ru/Aticles/Zavemlenie_smesh_sign.html
