Поломался "Маяк М-240С-1"
Oggy
Доброе время суток.
Поломался магнитофон стерео Маяк. Неисправность следующего характера:
при включении магнитофона и при дальнейшей его работе очень громко шумит, репит один канал (правый) Предварительный усилитель работает нормально.
Мне кажется дело в усилителе мощности просто где искать ошибку, а один знакомый утверждает что дело в шумоподавителе. Если кто то сталкивался с этой проблемой или может знает в чем может быть проблема пожалуйста подскажите :unsure:
C уважением Oggy.
попробуй переставить местами шумо дав и уселки и посмотри заземление коснись при выключеной кассете входа отверткой и сравни в обеих каналах
  • 3 месяца спустя...
:ph34r: У меня такое бало дело в безделушке какаойто ,но у тебя может и серьёзнее .
ВОТ МЕТОТ ЛЕЧЕНИЯ МНЕ ПОМОГ Я ПРОСТО РАЗОБРАЛ ЕГО ВЕСЬ ПРОЧИСТИЛ КОНТАКТЫ И ВСЁ ЗАРАБОТАЛО И ЕЩЁ ДАВЕ ЛУЧХЕ СТАЛО ЗВУЧЯТЬ
  • 2 года спустя...
У меня тоже такой "Маяк"... и в нём такая проблема - гудит... очень сильно. причём уровень гула регулируется регулятором "НЧ"... получается, если выкрутить нч на максимму то и гул макс. а если нч на минимум - то всё работает норм. гул на обоих каналах. Где копать?
Может где земля отвалилась, либо перед предом конденсатор пробило, а может и сигнальный провод отвалился где. В общем, контакт потерялся, между входом предусилка и источником сигнала...
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Вопрос по поводу тагоже маяка. В узле индикации уровня сигнала стоит микросхема КР1534ПП3, естьли у кого нибуди информация на неё?
Инфу щазз попробую добыть, а в чём проблема с индикацией?
* В инете ничего нет, у меня в справочниках тоже. В тагн эту хрень, и на светодиоды переходим. Вот на это не проблема найти и инфу, и схемы , и комплектуху тоже. :)
Изменено пользователем MoonHorse
Обидно канешно что ничаго нет, но и на том спасибо. Буда дальше колупать, а если неполуучится тод ы действительно на светодиоды перейду...
