Выключать свет в квартире с Андроида
galileopro
Всё электричество, которое потребит ТЭН  в нагревателе, будет преобразовано в тепло и отдано в помещение - независимо от его цвета.
Чернение рёбер охлаждения имеет смысл, например, для пассивных радиаторов в усилителях и т.п. При этом дальние от подошвы концы рёбер за счёт своего цвета интенсивно поглощают тепловое излучение от более горячих частей, радиатор прогревается равномернее, усиливается естественная конвекция воздуха и, в конечном счёте,  улучшается охлаждение. Для масляных обогревателей, в которых и так циркулирует жидкий агент, распределяющий тепло, это не имеет смысла.
Также бесполезно и красить батареи отопления. Возможно, на каких-то особо неудачно спроектированных радиаторах это и принесёт дополнительные доли процента эффективности, но кто согласится жить в комнате с большими чёрными железяками на стенах?
А это правда, что краски различаются по теплоотдаче в окр. пространство? Я слышал про краску угольно-черного цвета. на основе тефлона (порошка) и на основе других порошков, которая якобы лучше излучает в инфракрасном диапазоне?
Вообще интересно если покрасить нагревательный элемент матовой уголоно-черной, или зеркальной глянцевой чисто-белой. Что лучше будет отдавать энергию нагревателя в окр. про-во?
А то я недавно лазил от нечего делать по интернету, и на эту тему я находил много холиваров, сторонники белой краски пишут, что она зато отражает тепло от батарей и других предметов, в т. ч. человека. А сторонники черного пишут, что он повышает скорость отдачи тепла в воздух, и ширину "канала", ну то есть типа инфракрасного излучения от черного тела больше.
Да какая разница, в какой цвет не крась радиатор обогревателя, все равно он за час потребит 1 кВт и отдаст в помещение 860 кКал тепла. Часть этого тепла будет отдана в виде излучения и нагреет стены и окружающие предметы, а часть за счет конвекции нагреет воздух непосредственно.
26 минут назад, Dr. West сказал:
Да какая разница, в какой цвет не крась радиатор ... Часть этого тепла будет отдана в виде излучения и нагреет стены и окружающие предметы...
Думаю разница есть, раз Галилео интересуется этой проблемой. Предстоящая зима в Украине обещает быть холодной, как впрочем и в Европе в целом. Поэтому указанный вами способ теплопередачи имеет важное  значение. Дело в том, что  Галилео может приобрести термобельё,  тоже чёрного цвета, и тогда он сможет максимально использовать излучение, исходящее от радиатора. Т.е. радиатор максимально излучает, а Галилео максимально поглощает.
Изменено пользователем noise
:lol:Нет, просто ну надо же разнообразить процесс выбора краски, раз уже нашел деньги ее купить, почему бы не выбрать. Если серьезно, то просто надо собрать денег и утеплить оконные проемы снаружи. Плюс откосы переделать, стеклопакеты я уже поменял. И оно даст гораздо больше прибавку, чем черный или белый цвет обогревателя.
Но все равно, тем более на эту тему пишут такое количество высоконаучных домыслов, что было интересно спросить.
Если честно я наверно в черный покрашу его. Это же обогреватель а не батарея, есть подозрение, что черный больше излучает. С завода кстати их тоже красят и в белый и в черный.
На выбор)))
Почитал ту дисертацию - много чего есть, но вот интересно меняется ли мощность потока ИК излучения например в метре от тела, если его просто покрасить в черный цвет или белый. Окислами берилия - не вариант проверять.
4 часа назад, galileopro сказал:
...сторонники белой краски пишут, что она зато отражает тепло от батарей и других предметов, в т. ч. человека. А сторонники черного пишут, что он повышает скорость отдачи тепла в воздух, и ширину "канала", ну то есть типа инфракрасного излучения от черного тела больше.
Правильно пишут - вывод, красьте в чёрный, из-за ИК излучения, температура нагревателя будет меньше и соответственно, краска, будет нагрета до меньшей температуры. :)
Изменено пользователем Гость
5 часов назад, noise сказал:
Может, дешевле будет гуталином натереться и ходить голым, поглощая всё тепло вокруг? Дотошным гражданам пояснить, что "студента из Зимбабве, приехаль учит экономик руский наташа карашо-о-о-о",
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
    • А зачем вы в эмиттерный цепи их подключили? И раз вы городите такой огород, то мультивибратор лучше было бы собрать на логической микросхеме.
    • Кремниевый транзистор не очень хорошо работает для обратного напряжения, потому будут искажения, насколько заметны - не скажу, не знаю.
