Горизонт 5 -6 поколения
Телевизор работает от кабельного. На на некоторых каналах идут вертикальные артифакты(широкие полосы), картинка слегка двоится. Вызывали работников кабельного. Сказали , что проблема в телевизоре. Можно ли как то самому это подправить не вызывая мастера? Типа подкрутить какой то подстроечник или конденсатор?  Вызвать мастера для ремонта  - дешевле по объявлению купить пару таких б/у.
12 минуты назад, Yurec66 сказал:
Накуй их пошли, и пускай делают свою работу, как следует ! Если бы проблема в ТВ, то было бы на всех каналах паршиво.
P.S - Неужели 1 телевизор в доме ? Подкинь на его место другой. Или подключи к телику по НЧ типа DVD что-нибудь. Тюнер телика навряд ли даст такие искажения. Кабель от ихнего щитка может с вероятностью 50/50, но это тоже их обязанность проверить.
Вот я тоже так думаю. Причем тут телевизор? Но они якобы своим приборам замеряли силу сигнала и т.д.  Может говорят телевизор частоты эти не берет нормально.
Изменено пользователем Yurec66
17 минут назад, Yurec66 сказал:
Каналы с дефектом изображения расположены по порядку , или как попало ? Теоретически может быть дефект тюнера, в ДМВ диапазоне, например. Сами Вы в таком случае ничего не покрутите. Только тюнер менять.
Канал один так себя ведет. Как там сетка по частотам я не знаю, но думаю из того диапазона еще должны быть. Хотя ведь на ааждый канал своя частота идет.
У знакомой хреново идет один пакет каналов цифрового ТВ. Неустойчивый прием всех каналов в пакете. Частота пакета находится в нижней трети всего частотного диапазона. Все остальные пакеты кажут нормально. Уроды с кабельного почти что развели ее на замену всего ТВ-кабеля в квартире, пока я не посоветовал послать их подальше.
3 часа назад, Yurec66 сказал:
Так было бы о чём плакать ! А говорили :
5 часов назад, Yurec66 сказал:
На некоторых каналах
Не зря первая заповедь телемастера : " Клиент всегда врёт ! ". :yes:
Один точно, а второй не помню, поэтому и не сказал уверенно. Это из 45. Надо будет проверить конкретно.
2 часа назад, Yurec66 сказал:
Учитесь формулировать свои мысли уверенно и конкретно, ибо от этого в электронике зависит многое. Скажем, в Вашем случае - имеет разницу, 1 канал или группа каналов плохо показывают, соответственно и приговор будет разный. Скажем, плохо показывают все каналы с 21 по 61 - на@ ..нулся ДМВ селектор в тюнере телевизора. Плохо показывает 37 канал - неполадки с самим кабельным ТВ. Чтобы ухудшить качество приёма в одном - двух каналах кабельного ТВ нужно встроить в антенный кабель РЕЖЕКТОРНЫЙ ФИЛЬТР. Иногда такой фильтр образуется спонтанно - на неравномерностях частотной характеристики некачественного или повреждённого коаксиального кабеля. Что скорее всего и имеет место в Вашем случае. А кабельщики...кабельщики только деньги собирать горазды.
Хорошо, я еще раз проверю и скажу точно. Этот телевизор у матери стоит. Говорила, что сегодня отключали на профилактику и вроде как получше стало. Но получше не есть хорошо. Поэтому узнаю сам и потом дам знать. За один точно говорю.
Не знаю почему с мобилы не отправился ответ. Отвечаю с компа. Вопрос разрешился. Проблема была действительно в самом кабельном. Пришли другие мастера и все настроили как надо. Значит дело было не в бабине однако...
