Горизонт 5 -6 поколения
Телевизор работает от кабельного. На на некоторых каналах идут вертикальные артифакты(широкие полосы), картинка слегка двоится. Вызывали работников кабельного. Сказали , что проблема в телевизоре. Можно ли как то самому это подправить не вызывая мастера? Типа подкрутить какой то подстроечник или конденсатор?  Вызвать мастера для ремонта  - дешевле по объявлению купить пару таких б/у.
12 минуты назад, Yurec66 сказал:
Накуй их пошли, и пускай делают свою работу, как следует ! Если бы проблема в ТВ, то было бы на всех каналах паршиво.
P.S - Неужели 1 телевизор в доме ? Подкинь на его место другой. Или подключи к телику по НЧ типа DVD что-нибудь. Тюнер телика навряд ли даст такие искажения. Кабель от ихнего щитка может с вероятностью 50/50, но это тоже их обязанность проверить.
Вот я тоже так думаю. Причем тут телевизор? Но они якобы своим приборам замеряли силу сигнала и т.д.  Может говорят телевизор частоты эти не берет нормально.
Изменено пользователем Yurec66
17 минут назад, Yurec66 сказал:
Каналы с дефектом изображения расположены по порядку , или как попало ? Теоретически может быть дефект тюнера, в ДМВ диапазоне, например. Сами Вы в таком случае ничего не покрутите. Только тюнер менять.
Канал один так себя ведет. Как там сетка по частотам я не знаю, но думаю из того диапазона еще должны быть. Хотя ведь на ааждый канал своя частота идет.
У знакомой хреново идет один пакет каналов цифрового ТВ. Неустойчивый прием всех каналов в пакете. Частота пакета находится в нижней трети всего частотного диапазона. Все остальные пакеты кажут нормально. Уроды с кабельного почти что развели ее на замену всего ТВ-кабеля в квартире, пока я не посоветовал послать их подальше.
3 часа назад, Yurec66 сказал:
Так было бы о чём плакать ! А говорили :
5 часов назад, Yurec66 сказал:
На некоторых каналах
Не зря первая заповедь телемастера : " Клиент всегда врёт ! ". :yes:
Один точно, а второй не помню, поэтому и не сказал уверенно. Это из 45. Надо будет проверить конкретно.
2 часа назад, Yurec66 сказал:
Учитесь формулировать свои мысли уверенно и конкретно, ибо от этого в электронике зависит многое. Скажем, в Вашем случае - имеет разницу, 1 канал или группа каналов плохо показывают, соответственно и приговор будет разный. Скажем, плохо показывают все каналы с 21 по 61 - на@ ..нулся ДМВ селектор в тюнере телевизора. Плохо показывает 37 канал - неполадки с самим кабельным ТВ. Чтобы ухудшить качество приёма в одном - двух каналах кабельного ТВ нужно встроить в антенный кабель РЕЖЕКТОРНЫЙ ФИЛЬТР. Иногда такой фильтр образуется спонтанно - на неравномерностях частотной характеристики некачественного или повреждённого коаксиального кабеля. Что скорее всего и имеет место в Вашем случае. А кабельщики...кабельщики только деньги собирать горазды.
Хорошо, я еще раз проверю и скажу точно. Этот телевизор у матери стоит. Говорила, что сегодня отключали на профилактику и вроде как получше стало. Но получше не есть хорошо. Поэтому узнаю сам и потом дам знать. За один точно говорю.
Не знаю почему с мобилы не отправился ответ. Отвечаю с компа. Вопрос разрешился. Проблема была действительно в самом кабельном. Пришли другие мастера и все настроили как надо. Значит дело было не в бабине однако...
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингредиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
