Заводские Печатные Платы.
Печатные платы.
516 проголосовавших
  1. 1. Для какого усилителя вам больше необходима заводская ПП?
    • Усилитель ВП 2006.
      133
    • Усилитель Холтона.
      84
    • Усилитель Stonecold.
      49
    • Усилитель JLH (класс А, двухполярное питание).
      38
    • Простой симметричный услитель класса А.
      24
    • Сложный симметричный усилитель класса А (упрощенный Lynx).
      57
  2. 2. Платы каких устройств вас так же интересуют.
    • Софт - Старт.
      80
    • Устройство защиты колонок от постоянного напряжения (вместе с выходным фильтром).
      129
    • Дежурный блок питания.
      26
    • Входное устройство (Селектор и L-аттенюатор).
      42
    • Универсальный блок управления усилителем с ДУ.
      108
  3. 3. Какие компоненты вам удобнее паять?
    • Выводные.
      194
    • SMD.
      81
    • Если плата станет меньше, я готов научиться паять SMD )
      110
Начал разработку плат под ВП2006.
Высказываем свои пожелания и предложения.
Вот как это вижу я:
- Ориентировка платы: параллельно радиатору
- Ориентировочные габариты: 60-70х150-200
- Разъемы: вход с одного края, питание и выход с другого края. Под разъемы питания места для клеммников, все -остальное пайка.
- Компоновка: платы на радиаторах-боковых стенках, трансформатор и БП в центре у передней панели.
- Две пары выходных транзисторов (A1943/C5200). Сейчас вот что подумал: можно сделать место под три пары A1943/C5200, тогда в этом случае можно будет еще поставить разом две пары 1216/2922.
- Расположение транзисторов: по краям платы.
- Детали: SMD
- Конденсаторы: Wima
- RL-RC выходной фильтр вместе с защитой от постоянки будет на отдельной плате.
- Расположение транзисторов ориентировано на радиатор из ЧиД (длинный такой, за 350 рублей, площадь 1500см.кв.). Еще попробую сделать так, чтобы плата без проблем крепилась и на радиатор из эльфы (за 75 евро)
Могу выложить автокадовский файлег с нарисованными радиатормаи:
1.Из ЧиД -
2.Из Эльфы -
Оба радика у меня есть в реале.Так что если есть вопросы с удовольствием отвечу.
Маленький вопросик - выходники будут под платой или выступать за ее край ,как на первой твоей плате УТ-а?
Выходники и их раскачка будут выступать, все остальное будет сосредоточено в центре платы.
Гм... автокад ставить придется... ладно, выкладывай :)
- Пишите, какие конденсаторы на входе будете использовать, буду делать универсал.
- Буфер на входе надо?
Есть так же предложение комплектно заказать в Эльфе конденсаторы.Ну и еще чего там надо будет.
Кучей будет существенно дешевле.Только придумать ,как потом связаться с регионами :) для переправки.
Буфер лучше в DIP8 развести(конечно надо делать).Если что соик можно через переходник подключить.
Входной конденсатор лучше фольговый какой нибудь.Пускай будет АудинКап ,он здоровый если что на его место можно любой другой вкорячить (можно предусмотреть доп отверстия)
Изменено пользователем Ulis
Стоун для трех человек выйдет дохрена.
Я вот что скажу: надо делать печатки удобные всем, заказывать и потом уже можно будет не тратить деньги на разработку (на заводах хранятся все фотошаблоны и сопутствующие материалы, так что повторное производство выйдет дешевле). Я же не знаю что вам надо, я например все свои платы "затачиваю" под ЧиДовские радиаторы и параллельное расположение платы. Потому что мне так нравится :) Пишите что надо вам. Чем информативнее напишете, тем, соответственно, больше будет соответствовать плата вашим ожиданиям.
Время определяется нашей почтой. Из Новосиба мне платы шли около 10-12 дней.
Ну если стоун дохрена, то сколько например выйдет ВП, потому как надо что б мощность была неискаженная 150 на 6 Ом, и что б при этом надежность как у топора. Насчет СМД мне оно пока не очень нравится, но возможность сэкономить место не потеряв в надежности и остальном очень заманчива, вопрос только в том а насколько оно будет оправдано. И еще один вопрос влезетли 2 канала УМ с радиаторами(будет заюзан кулер) в пространство 23х19 см, расположение охлаждаемых транзюков для меня желательно в одну линию, дабы заюзать один радиатор на оба канала.
СМД или выводные, это уже видно будет в процессе. Экономия места есть, но небольшая.
Если отказаться от 1216/2922, то плата получится узкой и все транзисторы будут в одну линию.
Я тут одну мысль хочу предложить. Практика изготовления WP с платой параллельно радиатору и транзисторами на одной стороне выявила один небольшой недостаток. Мощные греющиеся транзисторы крепятся к самой кромке радиатора (у меня И-110). В результате во время работы эта кромка разогревается в первую очередь и сильнее всего, а угол по-диагонали напротив практически холодный. Логичнее было бы расположит транзисторы по середине (по гор. осевой линии) радиатора. Думаю тогда, распределение тепла будет более равномерным. Или вообще рассмотреть вариант транзисторов на коротких проводах, как это сделано у Andrey Butuzov-а (в этом случае платку вообще малогабаритную можно сделать :))
Я конечно не мастер в этом деле, а только лишь по прозьбе одного человека леплю ему усил, и главная для меня трабла это ПП, и то какая она будет важно только в плане места занимаемого у корпусе. Смд или выводные для меня не принципиально, как будет удобнее в итоге так пусть и будет, лишь бы как можно раньше можно было получить.
Andser, так та плата на ЧиДовский радиатор рассчитана.
С транзисторами на проводах плата станет раза в два меньше, но это неэстетично и неудобно.
Попробую сделать три наброска с разным расположением выходников: в одну линию, по разным сторонам, на проводах.
Насчет расположения выходников поближе к центру радиатора - полностью согласен
А ссылочку на этот радиатор можешь подкинуть, а то я не совсем понимаю о чем ты говоришь.
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=12940
Радиатор ватт на 50-60, не больше.
Спасиб, я понял. А у меня с одной парой выходников и питанием +-27В больше и не будет :)
Извини что не в тему. А ты не мог бы просимулировать усил с напряжением именно 27в и одной парой выходников. А то у меня в этом опыта ока нету :(.
УРРААААА!!!
Файлег с радиаторам пригодилсо!!!
Если будет кому то полезно - в файлах радиаторы нарисованы 1:1 ,если напечатать на формате А3.
ну ребята записывайте меня в свои ряды! хочется плату вп и защитку, давно об этом думал но платы приходили с браком( с другого завода ).
вот ещё не догнал я тут с RC-LC фильтром он нафига нужен???
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
А может имеет смысл изготовить полный вариант с четыремя парами выходников на СМД элементах, была бы действительно универсальная заводская плата а? :rolleyes:
вопрос ун и ут будут жить отдельно??
Линус Торвальдс
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
