Заводские Печатные Платы.
Печатные платы.
516 проголосовавших
  1. 1. Для какого усилителя вам больше необходима заводская ПП?
    • Усилитель ВП 2006.
      133
    • Усилитель Холтона.
      84
    • Усилитель Stonecold.
      49
    • Усилитель JLH (класс А, двухполярное питание).
      38
    • Простой симметричный услитель класса А.
      24
    • Сложный симметричный усилитель класса А (упрощенный Lynx).
      57
  2. 2. Платы каких устройств вас так же интересуют.
    • Софт - Старт.
      80
    • Устройство защиты колонок от постоянного напряжения (вместе с выходным фильтром).
      129
    • Дежурный блок питания.
      26
    • Входное устройство (Селектор и L-аттенюатор).
      42
    • Универсальный блок управления усилителем с ДУ.
      108
  3. 3. Какие компоненты вам удобнее паять?
    • Выводные.
      194
    • SMD.
      81
    • Если плата станет меньше, я готов научиться паять SMD )
      110
Считаю что две пары выходников - более чем достаточно. Лично мне для комнаты площадью 18кв. м и одной пары вполне хватает, даже громко очень иногда :).
Экономию 136р считаю несущественной.
~D'Evil~ а можешь ли ты выложить прикидочный вариант с проводами и без электролитов. Хочется посмотреть как это выглядеть будет.
Повторюсь еще раз. При варианте с проводами мы отвязываемся от размеров конкретых радиаторов (и еще это дает нам в том числе возможность монтировать усилитель в корпуса от старых советских усилителей).
Изменено пользователем And$er
Мне двух пар тоже хватит с головой :)
Без проводов завтра выложу, пока на глаз прикинул с одной парой кондеров плата будет короче на 90мм.
Не спорю. Но с такой платы выходники всегда можно вынести на проводах. Сыграют ли тогда роль эти 90мм. Народ, кто будет заказывать, отписывайтесь как будете компоновать, какие радиаторы, габириты корпуса и т.п.
~D'Evil~, а берутся ли у вас в Питере за изготовление плат по макетам Спринта? И второй вопрос, будет ли к окончательной версии partslist и указание на разводке где какой номинал стоит?
В целях экономии места т.е размеров платы предлагаю остановится на пленке Wima в качестве проходной емкости на входе.
Думаю универсального решения, удовлетворяющего запросам всех участвующих форумчан сделать все равно не получится. Реально найти разумный компромисс.
Мне компоновка "всё в одном" очень понравилась. Жду с нетерпением плат.
Мне всё равно. Единственное, хотелось-бы платы а-ля СЛ. Для меня корпус и радиаторы непринципиальны. Выходы есть, изготовить не проблема.
Изменено пользователем Alex_NoNe
Александр
Спринт умеет гнать в гербер, а гербер берут все. В Резоните делают.
В Эксэле и с ценниками.
Будет схема в графич. формате и естесвенно на плате все будет подписано, а как же без этого?
Что такое СЛ?
В ВП меня также устроит 2 пары. Эм... Не чураюсь выходников на проводах, хотя без них(проводов) удобнее.
Товарищи, если я не ошибаюсь, на вегалабе в схеме ВП 2006 были найдены небольшие ошибки, вызванные потерей элементов при конвертировании. В выложенной выше схеме с этим нормально?
Изменено пользователем Ломатель
Денис
"СЛ"-это сверхлинейный усилитель С.И.Агеева.Насколько сложный,настолько и качественный.По топологии-Учебник для всех усилостроителей.На faktor.forum 24 собираются "Агеевцы"
Капец. Я два косяка нашел: у кондеров неправильно указана полярность, плюс пара точек в правой части потеряна. Надо до Владимира достучаться.
А где топологию Агеева можно увидеть?
Советую посмотреть ветку про ВП. http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=176691
Там у меня всё в схеме исправлено и с Владимиром обсуждалось ещё на Веге (и про кондёры, и про точки) :)
Помню-помню :) Если не трудно, можете перечислить все косяки, чтобы я ничего не упустил?
Что там с резисторами R159, R184 и их братьями из нижней части схемы?
Ну Вы даёте. :) Я это уже давно исправил и забыл. Так что сверяйте с моей схемой. Извините.
А с защитой чего? Пофиксили?
И еще у меня к вам вопрос: Зачем так мудрить с заведение постоянки на вход дифкаскада? Не проще с +/-15В кинуть на "концы" подстроечника резисторы по 50k и середину подключить на вход?
Защита, вроде, работает. Ничего не выгорает, а больше 1-3 минут я выход коротить, надеюсь, не буду.
Так в первоисточнике: http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=12
Я выше выкладывал.
Единственное, держетели под предохранитель я бы перенес с платы УМ на плату БП.
Александр
В теме я нассчитал десять желающих, отметьтесь пожалуйста будете ли вы брать ВП. И ответьте мне на один терзающий меня вопрос... а лучше на два:
1) Сколько пар оставлять? Мне хватит и двух, но жизненный опыт подсказывает что больше - не меньше, запас не помешает :)
2) Я переделаю плату под конденсаторы Rifa PHE, т.к. Хитачи смогут достать не все, а Рифу можно в Эльфе заказать. Поставлю максимум что влезет.
3) Плата будет только под транзисторы от Тошибы или Моторолы, Санкены (2922, 1216) не влезают, так что извиняйте.
4) Какие конденсаторы на проходе будете ставить? Заточу под Wima, Rifa, K73, Audyncap, пара электролитов.
+ Ulis
+ Andser
- Китич
+ Alex None
- Sclerosis
+ MOD
- Sintez
- ASU1956
+ Zerex
+ Devil
+ Ломатель
+ div412
+ LoneWolf_SPb
С учетом того, что это будет десять человек и каждый закажет две платы (двухсторонние, с шелкографией и зеленкой. Зеленка может быть будет черного цвета. Есть еще золочение, но ИМХО оно ни к чему я считаю).
Всего получается 36 квадратных дециметров, цены следующие при таком раскладе:
1) May
- Подготовка плат: 1050 рублей (если плату укоротить на 2 см, т.е. оставить две пары выходников, то подготовка будет стоить 750 рублей)
- Фрезеровка: 300 рублей подготовка, плюс по 0,04 у.е. за один сантиметр.
- Стоимость 1дм.кв.: 117 рублей
- Стоимость одной платы: 277,5 рублей (с фрезеровкой контура где-то около трехсот будет стоить)
Цены пока примерные.
P.S. В резонит лучше в офис схожу.
Хотелось бы три. Тогда при питании +\-55V мне будет не страшно за ВК
Прекрасно
Не вопрос. Нормально и так.
4) Какие конденсаторы на проходе будете ставить? Заточу под Wima, Rifa, K73, Audyncap)
Тоже хорошо. Подходит. Может, разорюсь и на BG (если фирма доставит)
Александр
Брать буду (2 платы)!
Выходников думаю 2 пары достаточно.
На проход можно и Рифу поставить как у Андрея Бутузова.
Уважаемые коллеги! Скажите, а для каких задач вам нужна такая мощность чтобы три пары ставить? Неужели для квартиры?
Да я один из них
Лучше 3 на всякий случай
Не знаю смогу ли я заказать из Молдовы такие кондеры (Рифа) нужно будет уточнить
Отлично
ок
ДА НАФИГА ТРИ ПАРЫ ТО.
(извиняюсь за крик) :)
Я питал выход с двумя парами от +-35 вольт ,чуть не вся посуда в доме тряслась.И это только на одном канале на акустике с чуйкой 86Дб.
Дома и две пары это чересчур.Но пускай будут ,для любителей "погромче".Но приход соседей в гости гарантирован.
Изменено пользователем Ulis
Полностью согласен.
Наверно ты прав но 3 парам будет легче работать чем 2.Но если все за две так ничего страшного и так будет колбасить ОГОГО :)
Но и нагрузка на предыдущий каскад будет больше от трех пар.
