Стартер В Качестве Генератора
прошу прощения, если не в той ветке спрашиваю: можно ли использовать стартер от авто в качестве генератора для ветровой установки и сколько оборотов нужно достичь на валу стартера, чтобы достичь какого-то результата?
к примеру , если стартер от легкового авто, то бишь на 12В , какую максимальную мощность можно получить на выходе при оборотах хотя бы 2000 об\мин?
Если стартёр просто раскрутить то ничего не будет! Нужна ЭДС чтобы создать магнитное поле, если конечно у тебя он не на постоянных магнитах. Да и вообще он спроектирован не для того чтобы давать энергию, хоть и теоритически может работать как генератор. К тому же стартёр относится к тихоходным машинам, т.е. не рассчитан на большие обороты.
Изменено пользователем -DeNis-
На стартерах обычно пишут их номинальную мощность, либо она указана в справочниках... . Если стартер на постоянных магнитах, то он спокойно будет работать и как генератор, но есть большое "НО" - стартеры совершенно не расчитаны на долговременную работу и если их раскрутить больше каких-то критических оборотов, то они имеют тенденцию рассыпаться... .
Лучше для этого дела использовать автомобильные генераторы с АКБ. Они как раз расчитаны на такую работу, имеется возможность стабилизировать выходное напряжение независимо от оборотов, да и мощность некоторых генераторов от иномарок бывает больше, чем у стартера...! :)
В журнале Радио была схема преобразователя на таком генераторе. Наверняка наш Светик знает в каком...! :)
Если не ошибаюсь, на мотороллере "Тула-200" стояло интересное устройство - династартер - при запуске работало как стартер, а при работе двигателя - как генератор. Больше подобного встречать не приходилось - да оно и понятно - любое универсальное устройство всегда проигрывает специализированному.
Абсолютно согласен с Borodach и -DeNis- в вопросах ресурса стартера и невозможногсти его использования на высоких оборотах - был свидетелем, когда в результате заклинивания бендикса "размотались" обмотки ротора стартера "Жигуленка", причем его двигатель работал на "холостых".
Тула-200 - это круто! :) Для тех времён - электростарт, да ещё "стартер-генератор" в одном лице - это действительно здорово было. У меня у друга такой был - завидовал немного, однако...! :)
Кстати, многие автомобильные фирмы пытались и пытаются совместить эти два агрегата, но, что-то, до сих пор толком ни у кого не получилось, BMW уже лет двадцать пытается что-то аналогичное создать, но до реального автомобиля почему-то ничего недоходит, но задумки интересные у них есть... .
Так, для информации:
У нас по городу в 80-х годах ездил самодельный электромобиль, в качестве тяговых двигателей у него использовались стартеры, правда потом его переделали и поставили на него какой-то ДВС т.к. аккумуляторов хватало не надолго.
ВВЛ прав и было это в 1984 году.
Использовался стартер от КАМАЗ-а, а ДВС потом поставили от Жигулей (КОП).
Дааа, стартер от КамАЗа это круто (помоему самый мощный стартер из советских грузовиков общего пользования, мощность около 8 кВт). А вообще стартер не расчитан на длительную работу прежде всего по тепловому режиму. Слишком большое отношение мощность/габариты.
