Продам FIIO-X5
Продам плеер FIIO-X5, в отличном, техническом и косметическом состоянии.
Вышлю по РФ,  почтой РФ, в надежной упаковке.  Доставка на покупателе.
Достался год назад по обмену на динамики.
Пользовался, от силы 100 часов за год.
Слушаю CD Denon 1630.  CD для меня более привычен.
Комплект поставки:
Силиконовый чехол, сразу надетый на плеер
Micro USB кабель длиной 1 м
кабель-переходник для коаксиального выхода
кабель USB OTG
2 дополнительных защитных пленки, еще одна наклеена на экран на заводе
Инструкция, гарантийный талон .
USB-картридер для MicroSD карт (на официальном сайте про него не написано, поэтому может быть в дальнейшем исключен из комплекта поставки)
Заглушки для 3,5 мм портов (очаровательный шаг, показывающий заботу)
Технические характеристики
Вес:195 гр
Ширина:67,6 мм
Высота:114 мм
Толщина:15,6 мм
Экран: 2.4″, IPS матрица, 260К цветов, 400 x 360
Корпус: черный фрезерованный алюминий
Батарея: 3700 мА/ч
Время зарядки: до 4 часов (при 750 мА)
Время работы от одного заряда: около 12 часов (будет улучшено в следующих прошивках)
Карты памяти: 2 слота Micro SD, до 64 Гб включительно
Вход: Micro USB, протокол USB 2.0, скорость до 4.5 Мб/с
Выходы: 3,5 мм — наушники, линейный выход и коаксиальный
Поддержка форматов: DSD, APE, FLAC, ALAC, WAV, WMA, AAC, OGG, MP3, MP2. Максимально: до 192 КГц/24 бит (для некоторых форматов меньше)
Более подробной информации, и отзывы, валом в инете... .
Футляр на молнии, покупал отдельно, отдам в подарок.
Прошу 10000руб.
ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА ВИНИЛОВУЮ ВЕРТУШКУ, с доплатой в обе стороны.
Изменено пользователем ЧАК
В 22.11.2018 в 20:57, Мяукин сказал:
это китайская пародия на ipod classic?
Твой ипод классик, голимый МP-3 плеер, с голимыми параметрами.
Сравнинил тоже.... .
Сравни по параметрам, послушай, и потом поумничай... .Умнечек!!!
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
