Таксофон С Монетоприёмником.
Возник следующий вопрос. В любом старинном таксофоне, если абонент не отвечает на вызов, то аппарат возвращает монету. Как и ввиде чего телефонный аппарат получает информацию с АТС о том, что соединение с абонентом произошло, изменяются параметры линии или проходит какой-то дополнительный сигнал?
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Там было сделано намного проще.Просто монета не падала,пока не ответит абонент.
При ответе вызываемого абонента происходит смена полярности в
телефонной линии вызывающего. На этом принципе и основано.
Подробнее тут есть.
Спасибо понял. Мне надо было узнать принцип этого процесса.
Когда-то очень давно приходилось обслуживать УАТС-100, но в голове уже всё стёрлось.
а вы в курсе что около 20-30% таксофонов Москвы способны принимать кроме карточек монеты
Я живу за бугром, у нас почти в каждом кафе и маленьком магазинчике стоят монетные таксофоны.
А разве при ответе абонента для включения моего микрофона не надо было нажимать специальную кнопочку? По крайней мере, в питерском метро сейчас, кажется, надо... Если кнопочка нажата, монета падает, микрофон включается, если нет - при возврате трубки на крючок монета возвращается. По-моему, логично...
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
    • А зачем вы в эмиттерный цепи их подключили? И раз вы городите такой огород, то мультивибратор лучше было бы собрать на логической микросхеме.
    • Кремниевый транзистор не очень хорошо работает для обратного напряжения, потому будут искажения, насколько заметны - не скажу, не знаю.
