Светодиодный Стробоскоп
Доброго времени суток! Возник такой вопрос, нужно сделать небольшой стробоскоп на 4-10 сверхьярких светодиодах, и чтобы частота мигания у него менялась переменным резистором в пределах от 0,5 Гц и до примерно 30 Гц. Помогите пожалуйста схемкой! Заранее спасибо!
А стробоскоп для чего нужен?
Для измерений, с точной установкой частоты или просто для иллюминации?
Точности особо никакой не надо, лишь бы частота плавно менялась. Сколько ни искал, ничего подобного нету. Хотелось бы на полевичке мощном что-нибудь сваять.
Ладно, с частотой определились.
Ширина импульсов постоянная или зависит от частоты?
Какое питание предполагается?
Как советовать, так все чатлане ...
С шириной импульсов даже не определился еще. Нужна такая, чтобы светодиод достигал своего максимума свечения и успел полностью погаснуть, я как-то не задумывался насчет инерционности последних. Думаю 2 мс хватит. Если схема окажется не слишком сложной и громоздкой, можно даже и ввести регулировку длительности импульса...
Посмотри тему Прерыватель Питания пост №7, возможно тебе этого хватит.
Определись с питанием, без этого сложно советовать что-то конкретное.
Есть что-то похожее... Да, забыл совсем питание указать, вполне сгодится 12 Вольт, если что, стабилизировать до нужного не так и долго. Может что конкретное есть?
Нужно что-то типа развертки в осциллографе, тока как это реализовать? Подумывал тут насчет таймера NE555, думаю он не сгодится на подобное.
В 10-й раз теряю даташит на 555... :angry: А дальше просто усиливаешь выход парой эмиттерных повторителей и все!
