В 05.12.2018 в 00:14, Вахит сказал:
там цифровое управление на проц STM
В 05.12.2018 в 23:54, Вахит сказал:
пришел блок питания 0-48Вольт 10А с Али HJS-480-48. Схему не нашел, срисовал с платы. Может, кому понадобится.
Доработал БП HJS-480-48 для возможности регулируемого ограничения и индикации выходного тока. Также все электролиты зашунтировал керамикой.  Для регулировки тока дополнительных деталей не понадобилось, кроме конденсатора 0,1 мкФ. Переменный резистор на 10кОм был в комплекте. Так как к этому БП у меня не было высоких требований, не стал переменники менять на многооборотные, хотя возможность имелась. Для индикации применил ампервольтметр с Али, названия не нашел. По виду похож на WR-005, но схема другая. После подключения этого ампервольтметра к БП, при проверке показаний вылезли проблемы. Показания вольтметра более менее устраивали, а показания тока отличались сильно. Подстроечным резистором устранить это не удалось, при подстройке на низких напряжениях уплывали показания на высоких и наоборот. Пришлось срисовать схему, Подтягивающий резистор 820кОм на вход ОУ LM341, как рекомендуют доработать подобные приборы в интернете, в схеме уже имелась. Подбор этого резистора не помогло. Так как этот резистор был подключен не к +3,3В, а к 6 ножке контроллера, предположил возможность сброса на 0 контроллером. Со стороны дисплея на плате были две контактных площадки, на WR-005 там запаян электролит. При замыкании этих контактов, на всякий случай через резистор 10 Ом, включенного ампервольтмера без нагрузки, все получилось. Ток показывает точно. Шунт перенес на плату БП, сделав разрыв между первым электролитическим конденсатором и следующими двумя на выходе выпрямителя. Получился легкий, отличный регулируемый БП для грубых работ.
Изменено пользователем Вахит
  • 3 года спустя...
Друг приобрел такой же блок. При переделке по старой схеме на этом блоке при минимальном положении регулятора тока, не получилось нулевого тока. Пришлось подать на ножку 16 с vref небольшое смещение через делитель 10кОм и 10 Ом.
В 05.12.2018 в 23:14, Вахит сказал:
Q7 и Q8 PNP -  FMMT2907A. И разъём x1 наоборот нарисован в схеме, первый контакт- красный, правильно подписано на фото ниже. Есть еще мелкие ошибки.
Изменено пользователем Armenn
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
