Что не так в схеме?
Помогите почему не работает данная схема?Всё раньше работало пока не дошло время до зарядки , хочу сделать что бы от одного usb заряжалось 2 акума от двох плат , сделал как положено , так вот теперь подпаиваю выводы динамиков к усилку или просто подсоединяю - пищит , хотя всё выключено , хелппп
От USB аккумуляторы отсоединены?
Общий провод (землю, минус) у аккумуляторов в этой схеме нельзя соединять...
1 час назад, Света сказал:
Поясните или на рисунке зачертите , пожалуйста
Видите схему выше? У Вас все выводы GND микросхемы через схему соединены с выводом -OUT микросхемы, чего ни в коем случае нельзя делать...
10 часов назад, Света сказал:
Я тупой немного пояните прям на схеме , спасибо
