Три усилителя
moosbar
Схем полно, бери и делай. Но не хватает опыта.
Мне нужны три усилителя, для подключения трех разных АС. Первый усь - моно или стерео с максимальной мощностью 25 ватт на канал. Второй - стерео с максимальной мощностью 35 ватт на канал. Третий - моно или стерео с максимальной мощностью 70 ватт на канал. Всё в D - классе. Собственно, проблема выбора уткнулась в соотношение качество/стоимость. Хочется что-то недорогое. Спасибо.
Я покупал вот такой только на е-бее:
https://ru.aliexpress.com/item/J34-Free-Shipping-New-Digital-Amplifier-Board-for-Yamaha-Program-Voltage-Range-9-14V-beyond-TA2024/32580434434.html?spm=a2g0v.search0302.3.9.715230b8IRyzwM&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10910_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_538_319_10059_10696_10084_100031_10083_10887_10307_321_10889_322_10065_10068_10301_10103_10884,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=4fe70695-4f30-4779-9d5b-4724af0b4832&algo_expid=4fe70695-4f30-4779-9d5b-4724af0b4832-1
Там вместо ТА2024 стоит аналог от Ямахи, ни чем не хуже, только ещё и с выходом на наушники (отдельный ушной усилитель) Качеством просто доволен. ТДА и рядом не стаяли.
Я дико извиняюсь, не выспавшись, забыл указать сопротивление АС.
1. Моно или стерео, 25 ватт/канал, 8 Ом.
2. Стерео, 35 ватт/канал, 8 Ом.
3. Моно или стерео, 75 ватт/канал, 4 Ом.
Да, я сразу думал про али, но вот что-то конкретно на 25 ватт не нашел. Да и на 35 ватт не нашел. Есть близко, а конкретно этих мощностей нет.
13 минуты назад, moosbar сказал:
Не принципиально. По большому счёту, если даже в два раза будет отличаться от паспортной мощности колонки. На максимальной мощности всё равно слушать нельзя - качественные характеристики там уже не нормируются, что у усилителей, что у колонок.
Изменено пользователем Lexter
То есть я правильно понимаю, если два динамика 4А28 (6 ватт, но есть сведения, что выдерживают 12 ватт) спарены, то делать усилитель для них нужно на 20 ватт?
Возьми два УМа по 50ватт, а один на 100ватт и будет тебе счастье :)
А которая на 75ватт это для саба?
1 час назад, moosbar сказал:
... делать усилитель для них нужно на 20 ватт?
Примерно на 20 Вт. Тут ограничение только сверху. Если будет, скажем, на 50 Вт, то большая вероятность сжечь динамики, если случайно что не так крутануть. :)
Да, именно из этих соображений, сделать защиту от дурака, и предусмотреть вообще разные штекеры, чтобы случайно не перепутали. Поэтому два на 50 и один на 100 не пойдет. Вроде я нашел, гляньте как
https://ru.aliexpress.com/item/DC12-24V-25-2-TPA3118-PBTL/32867998313.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.e44d2e0eAf10tE
2Х25 ватт.
В усилителе должен быть запас по мощности! Иначе дашь ты громкость на всю и усь будет в пике и искажения такие попрут, дин хрюкать начнет :yes: А вот как можно крутануть случайно, что то :unknw: Да и динамик кое какое время (кратковременно) выдерживает большую нагрузку от заявленных паспортных! Дело за тобой....
Я к 70ваттному подключаю иногда колонки 15ватт и ничего, живые:yes:
Изменено пользователем kuzmitch
2 часа назад, moosbar сказал:
4А28 (6 ватт
Вот на них я и слушаю тот усилитель, на который дал ссылку от косоглазых. Только у меня на каждый канал по одному 4А28 и + к ним пищалка.
Мощность усилителя должна меньше мощности динамиков .
6 минут назад, MiSol62 сказал:
А интересно, что будет если к усю 5ватт подключить дин 20ватт, как усю будет не пробовали?
7 минут назад, MiSol62 сказал:
как раз не аксиома!
Второй подход к этому гласит - для максимально качественной передачи всего динамического диапазона музыкального произведения мощность усилителя должна превышать мощность акустики в 2-3 раза, т.е. иметь ЗАПАС по динамическому диапазону (перегрузке).
4 минуты назад, kuzmitch сказал:
Обыкновенно будет, ему мощность по барабану, хоть тыщу ватт подключай, ему другое важно.
26 минут назад, минздрав сказал:
Неа.
А простой обыватель понял :yes: и ТС в том числе (надеюсь). А углубляться не вижу смысла
11 минуту назад, kuzmitch сказал:
Ну и хорошо... что именно он понял, оставим за скобками...
    • Повторил ЦАП на PCM1794 Подробнее здесь Полностью рабочая схема и великолепное звучание. Рекомендую для повторения.
    • У всех разновидностей AMS1117 максимально-допустимое входное напряжение всего 15 В. В вашей бортсети явно есть всплески выше. Поставьте, как вам посоветовали, что-нибудь из серий 7805 в корпусе ТО-220. У них допустимое входное напряжение до 40 В. Можно найти и в более мелком корпусе, но обязательно надо проверять по даташиту на конкретный покупаемый, потому что и в этой серии у разных производителей встречаются только до 20 В. Также есть смысл поставить последовательно со стороны входа резистор на 8 Ом 2 Вт (если вам нужно выход до 0,5 А). При 0,5 А на нём упадёт 4 В, на входе стабилизатора останется не менее 8 В, что более чем достаточно для его работы в штатном режиме. Плюс - на микросхеме будет рассеиваться на 2 Вт меньше. Ну и по поводу охлаждения. Если вы применяете такие стабилизаторы без радиатора, то гореть будут все, потому что при 0,5 А на этом стабилизаторе будет рассеиваться 0,5*(12-5) = 3,5 Вт минимум. Это гарантированный перегрев и выход из строя микросхемы даже в корпусе ТО-220.
    • Если что есть рабочий.......
    • Столкнулся со странным феноменом: 64-разрядная "десятка" не видит всего объема оперативной памяти. Ранее на рабочем (достаточно стареньком) компьютере стояла 32-разрядная "семерка", для которой адресное пространство ограничивалось 2,75 ГБ. При физических 3 ГБ. Поставил 32-разрядную "десятку". С таким же объемом используемой памяти. Почувствовал, что быстродействие компьютера снизилось. Поставил две планки по 2 ГБ и переустановил 64-разрядную "десятку". И... ничего не изменилось: те же самые 2,75 ГБ б/у памяти (скрин свойств добавляется) Может, кто-то что посоветует по этому поводу – как подтолкнуть систему, чтобы она увидела весь установленный объем ОЗУ.
    • @asng60 конструктив не очень - не видно шкалу прибора. И нужно добавить вольтметр - китайский за 150 руб подойдет
