Не включается EPSON L800
Через неделю после 5-6 прочисток, перестал включаться EPSON L800. На нажатия кнопки включения не реагировал, лампочки не загорались. По совету из видео, обрезал управляющий контакт идущий от блока питания в плату – принтер включился и стал печатать.
Хотел уточнить:
1. Может ли это в дальнейшем привести к неработоспособности принтера?
2. Стоит ли заменить блок питания?
3. Как можно объяснить, что после обрезания контакта принтер заработал?
Не логичней ли задать эти вопросы автору того видео, советам которого вы последовали?
3 часа назад, anycolife сказал:
наверняка сигнал он-офф ...
То, что ты сделал равносильно примерно следующему:
Больной воет от острой боли в желудке , а дежурный сантехник в больнице возомнил себя врачом и отрезал ему язык и зашил рот ... Больше больной "не жалуется" ...
3 часа назад, KRAB сказал:
Спасибо.
Забыл приложить видео:
Не подскажите, при данных симптомах, можно предположить что сломалось? Или надо смотреть предметно?
@KRAB, не подскажите, если полностью заменить материнскую плату, велика ли вероятность того, что принтер станет исправным?
Изменено пользователем anycolife
Понимаешь - я всегда МЛЕЮ от подобных вопросов, поскольку ТЫ САМ должен понимать, что подброшенная МОНЕТКА - гораздо правдоподобнее даст ответ на твой вопрос!
А перекладывать ответственность на Форум по подобным вопросам - смешно.
Я никогда НЕ ГАДАЮ - я ЗНАЮ, ИЗМЕРЯЮ, на основании этого - ДЕЛАЮ ВЫВОДЫ. :)
Ну почему же, можно определенно сказать, что вероятность равна 50%. Либо станет исправным, либо нет :D.
С железом я дела вообще не имею, но предположил – данные симптомы(включается и нормально печатает с отрезанным управляющим контактом), могут говорить о поломке конкретной детали. как выяснили – блок питания в норме.
Не перекладываю. Думал опыт и наколенная статистика специалистов может определить вероятность поломки того или иного компонента. И на основе этого, решить, чинить или покупать новый.
Понял – в данной ситуации не так.
Спасибо!
    • На электролите 315В присутствуют? На шоттке что? АР8022 - скорее всего, дежурка, и работает, судя по присутствии напруги на операционниках.
    • У меня возникли трудности с поиском диодного моста, поскольку типичного условного обозначения обнаружить не вышло. Уточните, пожалуйста, где неободимо проверить. Это не проблема, таких конденсаторов всего 3 и один уже новый. Детальное рассмотрение отмеченного, как умирающий, поз. С105 показало, что он действительно едва заметно «набух» в районе деструктивных швов на верхнем торце. Боюсь только, что это не решит проблему с предохранителем, точнее, причиной такого поведения.
    • Присоединяюсь   Я имел в виду габариты корпуса. Переносной, навроде детешки, или настольный, габаритами, как например, VC8145. Это определит какие будут использоваться решения, ведь впихнуть в размер детешки кучу реле будет проблематично, и жить такое решение даже от литиевого АКБ будет относительно недолго. В современных тестерах зачастую используется только один чип типа "всё-в-одном" который выполняет все функции измерителя. Перед ним в режиме измерения напряжения втыкается резистор 10МОм, и всё. Внутри чипа осуществляется коммутация. Конкретного механизма я не знаю, могу лишь предположить, что вместе с этим входным резистором и подключением одного из резисторов в наборе сопротивлений (который иногда бывает прямо внутри чипа), формируется делитель с нужным коэффициентом. Делать такое самому с нуля - дело не то чтобы приятное/нужное. Не могу себе представить, где может потребоваться сейчас - в эпоху детешек - самодельный портативный вольтамперметр, который по свойствам будет как среднестатистическая китайская детешка... Это 1024 отсчёта,  плюс-минус поправка на погрешности/нелинейности... Возникает вопрос, в таком случае, зачем внешний АЦП, когда у контроллера он уже есть, 12ти битный. Куда денутся все пины МК?... Ну и даже если всё будет совсем плохо, всегда есть возможность накинуть сдвиговые регистры, для условных переключателей пределов это будет нормальным решением. Я скорее привёл это как пример, что делать индивидуальный шунт  на каждый предел не нужно. В теории такое возможно, но учтите, что мощность на шунте при 5А и 50мА будет разная, и придется повозиться с усилением сигнала минимум в 100 раз (это можно доверить микросхеме типа INA181A3). Проблема, как мне кажется, проявится при калибровке пределов, надо будет продумать коммутацию. В мозгу была идея зацепить цепочку из звеньев "резистор-подстроечник", каждое из которых задаст нужный коэфф усиления схемы после шунта, и за счёт подстроечника позволит подогнать его в некоторых пределах, скажем, +/-0,5%. А схема коммутации будет переключать точку включения оос усилителя в этой цепи, т.о. при калибровке надо будет идти от бОльшего токового предела к меньшему, подкручивая каждый раз добавляющийся в схему подстроечник. Другой вопрос что в цифровой схеме ручная подстройка это как-то "по-древнему", но это одно из простых решений   Я бы сделал 5А+ отдельным гнездом, как обычно в приборах делают высокотоковые отдельные гнезда на 10А/20А.   Да, ОУ с переключением усиления между х1 и х10. Что-то навроде такого:
    • Да. Мостик диодный хорошенько пощупать, а отсутствие КЗ в ШИМке не факт исправности, просто ключ выгорел быстрее всего.
    • У ТСа вопрос стоит между двумя конкретными ЦП, а не вообще, что лучше всего. Вопрос стоял очень конкретно, и ответ должен быть без распыления - C2D лучше.
