Здравствуйте!
Имеется:
- 2 электрических щита (А - 220в для розеток и приборов, Б - 24в - для блоков питания светодиодных лент),
- выключатель Aqara H1 двухклавишный с нулём (нейтралью),
- "умная" люстра,
- контроллер светодиодной ленты,
- светодиодная лента (как контурная подсветка).
Описательная схема подключения:
С щита А (220В) провода протянуты к выключателю,
от выключателя протянуты обратно к щиту Б (24В), где присоединяются к блоку питания,
от блока питания обратно к выключателю.
Таким образом,
1 клавиша - питает люстру 220В, но тоже светодиодную с собственным контроллером соответственно,
2 клавиша - питает светодиодную ленту 24В через блок питания в отдельном щите.
Уточнение:
1) Такая схема была сделана для того, чтоб все блоки питания лент (4 штуки) были в одном месте.
2) Выключатель работает в беспроводном режиме - то есть контролирует не реле, а контроллер светодиодной ленты или люстру соответственно.
3) У блоков питания не подключены провода заземления (не знаю важно это или нет).
4) К выключателю подведен собственный ноль (нейтраль).
Проблема:
И светодиодная лента, и люстра продолжают светится после программного (логического) выключения,
при этом при выключении именно реле (режим механического выключателя) они не светятся.
Сразу отвечу почему я не хочу выключать всё "физически".
Это связано с автоматизацией "умного дома" - чтобы люстры и ленты всегда оставались в сети и могли регулировать яркость в зависимости от времени суток при следующем включении.
Выключатель с нулем нужен для контроля потребления тока.
Буду очень благодарен, если поможете определить в чем причина проблемы - контроллер, наводки, заземление или что-то еще?
musa56, спасибо, просветили. Я думал, что есть обучаемые приблуды. Решено! К пульту приделать аккум. 18650+приделать физические контакты на нужные кнопки+триггер с индикатором к тем контактам... И в результате получу счётчик нажатий на кнопки пульта. )))
Piotr__1, допустим, найду любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у усилителя. И просто поставлю рядом не подключая ничего кроме питания. А чем это поможет? Где циферки будут? Думаю, что китайцы (тем более катайцы) не будут изгаляться. Останусь с тем, что есть.
Вообщем, всем спасибо. Понял, что моя "хотелка" легко не решается. Так?
При переключении режимов не используемые должны отключаться, как я думаю, так же при переключении выходов на 2.0 и 2.1 не используемые чипы 3116, судя по диодам, остаются наполовину включенными, как я думаю они должны отключаться совсем, не знаю какая именно микруха отвечает за распределение питания и переключение режимов, но думаю дело или в ней или рядом где то что то сдохло или коротнуло.
Я же написал, что шумы не основная проблема, основная это разобраться с щелчками в колонки. Я заказал штекеры, как они придут, то попробую запитать усилитель от аккумуляторов. Там и будет ясно из за блока питания шумы или нет.
Это у вас на пульте кнопочки. На усилитель приходит кодовая посылка внутри которой зашиты эти нажатия и выделить их еще та проблема и готового решения вы не найдете. Ну кро-ж знает какой протокол обмена между устройствами. А он не такой уж и простой и вряд ли вам кто его скажет
