Усилитель В Машину 4 Tda 7294
TITAN24
Доброе время суток. Хочу поставить себе в машину усилитель на задние и передние колонки. Думаю поставить 4 tda 7294 и питать их +-45 максимум или даже +-35 усилитель на саб уже есть. подскажите с выбором схемы. или может есть более дешевый вариант. Большая мощьность не нужна по 100 ват на канал хватит. Заранее спасибо.
Изменено пользователем TITAN24
Если тебе так хочется 4 микросхемы, но я думаю это излишне, 2 вполне хватит... одна микросхема на два динамика, выше крыши... вот фото я себе делал ,но то был мост на саб, хотя разницы нет, фильтр отключаешь, мост разъеденяешь, и получается стерео... питание для 8 ом +-35 на 4 ома +-27 вольт, у меня +-30... ;)
-+30 максимум на 4ома, и получиш 70ват на канал, Лучше собери стонекоулда 4 канала, из ветки усилителей. По деньгам ненамного дороже, если по одной паре транзисторов.
Спасибо. кинь в меня схемой пожалуйста и печаткой. а сможешь переделать схему на 4 микросхемы?
TDA7294 довольно нежная микросхема и питать ее напряжением выше 40 вольт нежелательно.
я понимаю. поэтому и написал, что +- 45 это максимум. планирую питать +- 35 или даже +-30. мне сойдет простой усилитель, способный выдавать низкие, средние и немного высоких. требуется 4 канала по 70 ват. желательно сильно не выходить по стоимости от усилителей на ТДА.
В папке - печатка без фильтра и термодатчика, схема усилителя, преобразователя, и включения... что не понятно спрашивай, на 4 микросхемы переделать смогу, но не вижу смысла, у тебя в магнитоле 4 выхода???
7294.rar
А что это за цепочка от вывода 3 ИМС 7294? 1 файл (видимо текстовый) не открылся. Формат файла .lay - через что можно открыть? Дай пожалуста намоточные данные на трансформатор. И ещё. На транзисторы разве ненужны радиаторы?
Что за цепочка??? ОТ выводов 3 У TDA 7294 идут входы... если ты про фаил amp17-3 , то это идет на микруху TL494, на ногу 3, а другой конец, подключается к проводу управления автомагнитолы, и когда, включаешь магнитолу- включается усилитель, по сле выключения магнитолы, у преобразователяя идет задержка до 40 сек... транзисторы и микросхемы ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!! устанавливать на РАДИАТОР,через изоляционные прокладки, радиатор чем больше тем лучше!!!! фаил lay открывать через прогу splayout4rus , трансформатор НА колечке 40 *25*11 марки М2000НМ1, первичка косой из 14 проводов 0,8 , 4 витка по всему магнитопроводу, затем делим на две части прозваниваем и соединяем конец одной с началом другой, вторичка из 6 проводов 0.8, 12 витков, тоже самое...
А вот теперь специально для дурака (меня) объясни подробнее с трансом. Я 1 раз уже пытался собрать ПН, после чего в течении 0,5 сек. выгорали транзисторы... Думается или я чего то недопонимаю или совсем лох. Ты пишешь 14 проводов намотать косой на кольце (кстати на одном кольце или их несколько склеенных). Если скрутить 14 проводов косой - получим 11,2 мм медный почти кабель и каким же образом такой канат намотать на кольцо? И потом - 4 витка... Я с трудом себе представляю как можно 4 витка РАВНОМЕРНО распространить по кольцу. А так же я не понимаю что значит разделить на 2 части и соеденить начало с концом... А проги такой я не знаю... Где можно взять и собственно что в том файле? И ещщё-надо ли разделять первичку и вторичку и зачем и как? За ранее спасибо. Кстати - какая мощность ПНа?
Cтолько вопросов.... :rolleyes: мощность .ПН сказать не могу, но на одном колечке свободно можно рассеить до 350 ВТ, у меня предохранитель горел на 20 ампер , 20*12=260 ВТ, потребляемая... 14 проводов не есть 11,2 мм - ЭТО грубая ОШИБКА!, складывать нужно сечение а не диаметр!! а сечение по формуле пR2 На все вопросы твои трудно ответить, пиши либо в раздел для начинающих либо мне в мыло porshik@inbox.ru
Изменено пользователем porshik
Ease Rider - надеюсь все понятно, если тебя конечно уже не научили мотать
кстати ОБЯЗАТЕЛЬНО обмотать кольцо тряпичной изолентой перед намоткой первички и перед намоткой вторички
и транзисторы лучше ставить irf3205 - у них сопротивление очень маленькое так что дури больше на выходе транса будет тоесть мощности
То есть ничего не меняя просто можно поставить irf3205 вместо irfz44n???
  • 2 года спустя...
офтоп но интересно
это чтобы повысить сопротивление электромагнитной цепи или чтобы избежать повреждения изоляции и кз?
140604 Электропривод и Автоматизация Промышленных Установок и Технологических Комплексов
220401 Мехатроника
офтоп но интересно
Нет. Это чтобы трансформатор сильнее грелся и быстрее повылетали полевики.
Между первичкой и вторичкой не рекомендуется класть изоляцию. Если провод хороший, то вторичку нужно мотать на первичку без всякой изоленты. Ничего не случится.
Кольцо нужно обматывать не изолентой, а бумажным молярным скотчем, предворительно нарезав его лезвием по линейке полосками шириной по 10 мм. Так будующий трансформатор будет легче отдавать тепло в окружающую среду.
Тема то умерла ещё в 07 году. И чего подняли?
  • 7 месяцев спустя...
