Регулятор Оборотов Двигателя
crazypilot
Ну так скажи, что за двигатель.
Синхронный, постоянного тока или еще какой.
Какая мощность.
А то при работе по "сказочным" ТехЗаданиям и результат получится такой-же
Во, во. :rolleyes:
А мы вот здесь плачемся друг-другу в жилетку :(
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-166583
Изменено пользователем aen
на нем написано 220В, 2.5Вт...и все..я чет запутался...какая конструкция у какого двигателя?я тут,там почитал и запутался...если провода питания идут в катушки(их 2) а на валу круться магнит это что?
Ну я думаю что стоило бы поискать на моторе больше надписей - фирма изготовитель, тип, номиналы... На крайний случай поискать на нету фото похожего или сфотографировать свой мотор и приложить фото... Потом ещё бы было неплохо написать для чего это будет использоваться и какой диапазон регулирования нужен....
Всетаки больше всего похоже на асинхронник.
Проверь ротор, он точно магнит?
Если он сам не магнитит ничего, и к нему через щетки не подводится ток, значит асинхронник.
Если щетки найдутся, то это коллекторник, с ним будет проще всего.
А можно узнать, откуда его выдрали? Может это что-то прояснит.
нет!там всего 2 провода!
ну очень знакомый движок.. точно видел такое раньше.... т.е. оч давно..
но насчет регулировать обороты его скорее всего не выйдет.
гм или выйдет... похоже две катушки 90 градусов по фазе... блин надо патенты Теслы посмотреть)) он похоже папа данной конструкции
Регулировать обороты этого двигателя можно только изменением частоты питающего напряжения, всё остальное - неэффективно!
Кстати, при такой мощности двигателя, можно использовать обычный маломощный трансформатор и генератор с мощным транзистором (примерно как в однотактных преобразователях для питания ламп дневного света)
а зачем трансформатор? двигатель на 220В можно просто от сетки питать... правда по ТБ не правильно.
Тут это уже не от сети напрямую хотят питать, а предлагают строить как бы свою сеть и изменять частоту тока в этой своей сети и в результате управлять оборотами двигателя. Вот для этого и потребуется трансформатор.
Хотя наверно это возможно построить и по бестрансформаторной схеме.
По бестрансформаторной можно, но опасно пользоваться, к тому же трансформатор обеспечит сглаживание фронтов генерируемого напряжения и приблизит его к синусоидальному. Кроме этого, если делать схему непосредственно от сети, то после выпрямителя получится довольно-таки высокое напряжение, порядка 310в, а это не очень хорошо для двигателя...! :)
