Kickboxer Опубликовано 12 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2007 Всем дарова! Я неочень пока шарю в электронике и поэтому прошу помощи!!!!1 Собрал усилитель, но он у меня не работает :-) Вернее работает но греется как х знает что, но это неважно. Я решил купить усилитель в МастерКит, но немогу выбрать что именно надо покупать. Присмотрел усилитель тут BM2034 ( http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=768 ) но незнаю нужен ли к нему блок питания, либо он просто ставится, цепляется динамик (240W max, 4 Ом) и всё???*** Блоки питания предлагают( http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=05 ) но я тоже незнаю какой к нему подойдет??? - Подскажите нужен ли блок питания к этому усилителю? - Если нужен то какой из представленных подойдет? - А может ваще какойнить другой усилитель и блок питания посаветуете из представленных. ( http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=15 ) Просто неразбирусь, то с блоком то с усилком, чё к чему подходит Пожалуйста ответтьте седня ато надо позарез. Заранее благодарю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХОХА Опубликовано 12 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2007 (изменено) твой питается от 12V, БП не нужен. Нужны провода до акума потолще да покороче Изменено 12 августа, 2007 пользователем ХОХА 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kickboxer Опубликовано 12 августа, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2007 Спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
ХОХА Опубликовано 12 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2007 жиденький усилительто или у тебя тихая машина? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
det Опубликовано 12 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2007 Вопрос однако поставлен не корректно... Нужен усилитель... Что то типа "Доктор, у меня это..." Нет двух основных требований к усилителю - выходная мощность и качество... Если тебя устроит 2 канала по 50..60Вт средненького звука, то не думая бери на TDA1562... Если надо более качественный звук, то тут уже нужен преобразователь напряжения, там уже можно использовать и микрухи по круче - LM3886 или TDA7294-93 или транзисторный какой... Однако у Китов преобразователь автомобильный всего один http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=774 и то далеко не фонтанической схемотехники... Преобразователи лучше на Интерлавке посмотри - там вариантов с дюжину... 0 Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleole Опубликовано 14 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2007 (изменено) я не спец в этих делах, так что извиняюсь за мой ломаный... есть 2 большие колонки ВЕГА (в каждой по 3 колонки ВЧ, СЧ и НЧ) по 100 ватт и усилитель ВЕГА к ним. всё это работает от 220V. хочу поставить колонки в машину, заменить усилитель на автомобильный. а вот какой именно нужен не знаю... помогите советом... зараннее благодарен. Изменено 14 августа, 2007 пользователем aleole 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тера Опубликовано 19 августа, 2007 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2007 aleole, сначала скажи от какого напряжения питается сам усилитель, а не трансформатор . 0 Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lovkiyslon Опубликовано 16 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2007 (изменено) Простите за слегка оффтоп... А не мог бы кто кинуть ссылку на автомобильный преобразователь +-40 (усил ланзар)ват на 300, с описанием как трансформатор мотать(на интервалке очень заманчивые варианты, но нет инструкции по трансу, и описание не для чайников(каковым являюсь : ))) пока попытаюсь мастер-китовский собрать... Изменено 16 октября, 2007 пользователем Lovkiyslon 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lovkiyslon Опубликовано 12 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2007 Блин! дошли таки руки до мастеркитовского пеобразователя, собрал я его, а он не пашет... трансформатор по ходу намотал неправильно(на пррвичку 12v идет, ана вторичке ноль... )подскажите как правильно его намотать, точнее как концы обмоток соединять конкрктно вторички: вот намотал 4 провода, вот разделил 2 по 2 теперь как в первичке конец 1й с началом дтугои, или как в описании конец 2й с концом другой? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vas'oK Опубликовано 12 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2007 а как вам такой вариант уся в машину http://foto.rambler.ru/users/anywayyou/_ph.../?res=upload_ok ??? правда 40 летней давности 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aku Опубликовано 15 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2007 Блин! дошли таки руки до мастеркитовского пеобразователя, собрал я его, а он не пашет... трансформатор по ходу намотал неправильно(на пррвичку 12v идет, ана вторичке ноль... )подскажите как правильно его намотать, точнее как концы обмоток соединять конкрктно вторички: вот намотал 4 провода, вот разделил 2 по 2 теперь как в первичке конец 1й с началом дтугои, или как в описании конец 2й с концом другой? Конец первой с началом второй, это средняя точка будет, и вторичку так же, только витков по более а как вам такой вариант уся в машину http://foto.rambler.ru/users/anywayyou/_ph.../?res=upload_ok ??? правда 40 летней давности Думаю ват 5 выжмешь Сейчас много микросхем от 12 вольт они мощьнее, и звук там качественнее 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
