Востановление Динамика
Я в восторге ,все вышло просто класс.....!!! Немношко повыёживаясь все споял (всем огромное спосибо за советы но я поступил немношко эначи)...
Я взял пинцет и скальпель ,отогнул порванные концы и окуратно скальпелем их зычистил что бы припой сразу лег без проблем.Ну а потом дело техники.От температуры пояльника (40ват написано,(а помоему все 60 минимум :) )) бумага чуть чуть прогнулась ,в этот образовавшийся кормашек я и спрятал маленькую мою пайку :)..
Гонял сейчас его (ГДН) генератором,я доволен нет не каких лишних призвуков... И это с первого раза (мой первенец :) )....
Поздравляю! Все ощущали такое при первой результативной работе,ну а потом у некоторых это становится рутиной.
to Hearty:
Маленькое напутствие.
На корзине (каркасе) динамиков обычно наносят маркировку динамика, обычно это кругленькая красная печатка с буковками и циферками..
Мне пока не попадались динамики советского производства без "опознавательных знаков"... Так, что, чтобы не ставить себя в неловкое положение с опознанием пациента- ищите маркировку на динамиках (если конечно её не затёрли наждачкой :) )...
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Порван дифузор можна его сделать с какойто другой ткани
Если хочется сделать новый диф,то забудь(очень муторная система отливки,да и не в домашних условиях), а вот подклеить вполне можно с внутренней стороны проложив ткань.
Ну а вообще заменить тканью нельзя!?
Предупреждение за линк в подписи. Читаем правила форума.
И как ты себе это представляешь?
да не долго проработал мой дин,главное так буквально минут так за 5 ть.Короче. Появлятся стали призвуки какие то,ну я взял да дал ему жару, а он взял да затих :__((.
    • P4 изначально не поддерживает W10. Там даже система форматирования HDD была другая. Дай Бог ставится...  Обратите внимание на инструкции процессора. Да он уже никакой. Но молодец, старается.    Сам использую. Если не верите, возьмите I3 старого поколения и нового I3 Socket 1155. Сравните. Я уже молчу про современные.
    • @Владислав2 , у меня пока таких накладок не было, но я учту про тёрку.
    • Потому что или такой оператор или VPN или TOR.
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
