Усилитель ЭА-2014 Nataly
Решил продать одну из своих "Троек"
Собран на платах и комплектующих Лучезара, на входе LT318, выход- Санкен 2SC3856/2SA1492.
Питание  45в- ВК/ стаб 55в- УН, трансформаторы Тула, из складчины.
Встроенный предусилитель и отключаемый РТ Матюшкина. Питаются от отдельного трансформатора. При подключении РТ появляется фон, чуть слышимый на максимальной (от -6дб до 0дб) громкости без сигнала.
Контроллер, блок питания , селектор на 4 входа, два АТТ7 (на каждый канал свой), пульт ДУ. Всё от Antecom.
Корпус самодельный, алюминий.
Про звук писать смысла не вижу, усилитель известный, отзывов много.
Аппарат находится в пригороде Барнаула, надёжно упакую и отправлю ТК.
Цена 45000р, оплата на карту СБ.
5c989a7876033_-2014-7.thumb.jpg.37db44599517b3938a29f9f10befef0c.jpg5c989a7d2a72b_-2014-12.thumb.jpg.59426b24671b6100fc55204329fc0f9f.jpg5c989a6fc6384_-2014-2.thumb.jpg.12f901215f29ab7000351a968e509ea0.jpg3.thumb.jpg.2a4efdee6e3a71f2f269d5e77bc163bf.jpg
С уважением, Дмитрий.
В ‎25‎.‎03‎.‎2019 в 12:29, dimaas75 сказал:
Правильно, РТ ведь над трансом стоит и близко к силовому. Можно повертеть - отдалить и т.д. :yes:
@HAKAS , ну с одной стороны правильно, получается, что вроде как недоделанный усилитель продаю, согласен. Просто мне этот фон абсолютно не мешал, услышать его при прослушивании не реально). Ещё, на таких мощностях я его и не слушал никогда, только когда собрал, для проверки день он у меня играл на полную. А темброблок включаю и того реже, иногда вечерами, на очень малой громкости, чуть басов добавить.
Лучше я скину цену до 40000р:), примерно за столько здесь продавали  подобные, только без ПУ и ТБ.
Итак, новая цена- 40000р.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
