помогите опознать элементы блока розжига
Здравствуйте. Скажу сразу, блок достался на шару и я понимаю, что его там не целесообразно и делать и т.д. Но хочется восстановить его хотя бы как запасной/проверочный...
все просто, открыл, увидел, поискал в гугле такого же блока не нашел. Человек сказал, что купил комплект ксенона и этот блок и 5мин не проработал как завонял паленным.
Вопрос, у кого может есть такой же блок или как там понять какие детали были, которые выгорели?
Изменено пользователем Ground BOX
добавление фото
дырка в текстолите меня не пугает и я понимаю что на том месте было пару деталей всего, ну от каких? обвязка у всех разная
ага, впринципе можно попытаться, по питанию был видимо на 22Ом резистор, 11 и12 ногу вместе можно, 13-я непонятно куда
2 минуты назад, SCHAMAN сказал:
Это автоэл - ищи донора или фото с него. Ремонт имеет смысл, но для мастера, а не клиента.
Ооо, спасибо хоть за какой то толковый ответ. Это не для клиента, а я чисто для себя и плюс в опыт!
2 часа назад, Ground BOX сказал:
чисто для себя
делать такое можно при наличии опыта. Я восстанавливал подобные вещи с подбором замен и т.п., но автоэл-коммерческая закрытая тема у мастеров ...
на время пока поставил 494-ю в дип корпусе, то полет нормальный, токо полевик греется как бешаный, если увеличить резюки которые к S выходу полевика подключены то греется меньше но и светит лампа меньше
ослика нет, увы. напруга 4.5В на затворе. ну я поставлю уже 494-ю в смд корпусе может что то и поменяется.
и заметил что лампа мерцает, если пинцетом закоротить резюки которые к истоку подключины, то мерцания нет ну и блок жрет 6А по входу на розпаленой лампе, мерцает когда блок потребляет около 3А-5А
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
