Платы АЦП на CS5381
Продам платы АЦП на CS5381.
Тема по устройству:
Пустые платы по 1000 р.
Собранная и отлаженная плата - 6000 р. Срок сборки 2-3 недели, в зависимости от поставки компонентов.
Отправка 250р. Почтой России.
Евгений
Идеи, проекты, готовые девайсы: https://vk.com/hifi_samara
  • 11 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Обновился АЦП.
Интерфейс USB, вход баланс/не баланс. Питание от USB.
Цена 600$. Срок изготовления 6 недель. Возможна комплектация с алюминиевым корпусом + 100$. Отправка ТК.1991797209_20200811-01(1).png.2e812c46071337181a22f70904596d96.png
Евгений
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
