Guest Николай
Собрал gizduino+mini(atmega164pa) не могу разобраться
Guest Николай
Собрал gizduino+mini(atmega164pa) не могу разобраться С ФЬЮЗАМИ.Загрузчик загрузил через usbasp . Залил скетч блинк через ch341a.Плата 3 раза моргает красным светодиодом и перестаёт.Абсолютно уверен в неправильности выставленных фьюзов поскольку брал их произвольно
Плата сама по себе не может мигать. Это вам мигает загрузчик, ожидая коннекта с хостом для заливки прошивки. А потом перестаёт - запускается основная прошивка.
    • правильно контролировать как раз просто нормальную работу вентилятора и его заклинивание .... все остальное - по температуре ... тогда и КПД устройства выше. Я на днях выкупил себе и делал пару блоков LEDMAX PS-500-12 - так вот оба они легли из-за банального клина вентилятора - рукой с трудом проворачивался ... результат - смерть в каждом литов окромя сетевых банок и пары ключей-мосфетов в ТО-247 ...
    • Главное - не получить такую открытку по Ватсапу в ответ на "Как дела?".
    • как для настройки фильтра 1раз чтоб сделать АЧХ метр нет смысла покупать,потом будет стоять пыль собирать.Для вашей мощи в 5-10ват его можно и не ставить, а работать без него.Без него будут гармоники(не далеко но будут).В теме Азбука Вч Схемотехники Для Начинающих почитайте как правильно настраивать фильтр.Ссыль я вам давал.
    • Да, очепятался, но хорошо, что измерили и на R17. Следовательно, ток VT6 и VT7 - 6,8 мА. У меня прикинулось 7 мА, но по цифрам на схеме получается 11 мА. Второй канал по принципу "не чини исправное" я бы не трогал из-за лени. Это вам решать.
    • Скромненько так сделан.по серёдочке это шимка? Както чуть далековато от ключей. Или пофиг?
    • Снимаю мотор, возвращаю деньги, прощаюсь с такими клиентами( прошу забыть дорогу в мастерскую)
