Усилитель Apex AX-14
Alex-L
Задумал Апеха смастерить.
Для начала накидал модельку в Мультисим 12.0
Там не оказалось моделей 2SC4793/2SA1837 и 2SC5200/2SA1943 (где взять?) Заменил, соответственно, BD139/BD140 и TIP35/TIP36.
Сигнальная и силовая земля развязана резистором R18 10om. Если поставить вместо него конденсатор C3 100nF - резко падает выходная мощность и увеличивается постоянка на выходе.
Ток покоя 136мА.
Файлик прилагается.
THD = 0.004% - не много ли?
Питание +/-45в - я так понимаю, нормально для него? Меньше - увеличиваются THD. Больше - практически ничего не меняется.
Есть мнение что правый вывод резистора R2 лучше запустить на сигнальную землю. В данной симуляции ватт на 7 падает максимальная выходная мощность, THD уменьшается до 0.003% и на пару мВ уменьшается постоянка на выходе. Как правильнее - на землю, или в точку соединения +C4 и R10?
Что будет, если в реальнй конструкции конденсатор C1 поставить 1мкФ? В симуляторе разницы не вижу.
