serega8867
Нет управления форсунками на Iveco Daily 35S14CNG
Здравствуйте. Прошу помощи. Машина на метане, бензина нет и не было. В машине замкнул провод управления газовым клапаном, от которого в том числе питается блок управления впрыском и катушки зажигания. Машина заглохла, человек нашел сгоревший предохранитель и вставил туда скрепку в надежде доехать, но машина не запустилась, а скрепка нагрелась и покрутило её. Замыкание давно устранено, вся проводка проверена, все плюсы и минусы на блоки приходят, а управления на форсунки нет. Искра при этом есть. Из ошибок есть только одна по датчику температуры катализатора, но она была и до этих событий и машина ездила. В этой машине два блока управления двигателем: один (SDU.01) отвечает за датчик давления в баллоне, датчик давления в топливной рампе и за управление форсунками, он же питается от предохранителя на котором замкнул провод. Другой блок отвечает за всё остальное. Между блоками помимо КАН-шины есть еще четыре провода, я думал это управление форсунками с основного блока на топливный, осциллографом пробовал проверить наличие сигнала на них, но на них только +12В от того же реле, которое питает топливный блок, сигнала нет. При этом всём при отключении форсунки фиксируется ошибка обрыв цепи форсунки, давление и высокое и низкое видит. При запуске со сканера (лаунч х-431) теста исполнительных механизмов - форсунки молчат. Главный вопрос: что и почему могло выйти из строя при таких обстоятельствах? Машина на приколе уже больше года.
Edited by serega8867
2 часа назад, serega8867 сказал:
драйверы-ключи, что же еще ... тебе хорошее СТО нужно, а не шаражгаражмонтаж ....
06.08.2019 в 10:22, KRAB сказал:
На всех местных хороших СТО машина уже была, теперь у меня. И у меня есть большое желание разобраться.
При вскрытии второго блока выяснил что те 4 провода, на которых я думал идёт сигнал с одного блока на второй, просто подключены на массу через конденсаторы.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
59 минут назад, serega8867 сказал:
похвально, мешать не будем ....
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
    • Каким припоем паяли? На вашем жале гравировкой написано "LEAD FREE". Это жало для бессвинцовых припоев. Если паяли SnPb, да ещё с каким-нибудь активным флюсом, то "активирующее" покрытие на кончике вполне могло раствориться в свинцовосодержащем припое. Независимо от того, оригинальное жало, или нет.
    • Блин... Ведь есть же на белом свете себя уважающие, люди... Люди дела... Люди с большой буквы. Но это либо Черножопые, либо Арабы... которых в нашей стране пару человек разве что... да и то временно завезённые.. Т.е. мы просто обречены жить с нашим ворьём вечно.
    • С точностью до наоборот. Они научены предписаниями от эфф.менегеров...коих в каждой организации понапихано. Сколько бы не стоили эти прожектора, рассчитаны они на определенный срок службы, с заложенным в них запрограмированным старением.  Это не изделия для милитари.  В вменяемой конторе  никто не будет заниматься их ремонтом. И не поддадутся на уговоры совкодрочеров...типа а давай мы будем их ремонтить..этож прям дно золотое.  Или заменят по не истекшей гарантии..а дальше списание. Простой пример, сравните цену на копеечную икеевскую лампочку  и отдельно от нее попробуйте купить незадорого  ее контроллер  Marvell 88EM8183. Так же и с прожекторами. конденсаторы все повысохли. Контроллер под замену.  Светики по отдельности  заменять дело дохлое. Выжившие уже изрядно деградированы и их кристалы влаги насосались.  Если менять то все сразу.  Так что, одно и то же, как писькин пиджак штопать.
    • Привет всем.Подскажите пожалуйста,это схеме рабочая.А то её рисовал Касьян, а у него говорятполавина схем не рабочие,да и сам нарывался на его недоработки.Он рисует одно,а сам собирает наверняка по другому.И плату он тоже рисовал. tl494 20 Amp.lay6
    • Дружище - лопухнулся - помолчи) - умнее будешь, ты лучше ес собрал этот иип - покажи пульсации - ток честно! - ЕС сможешь)
    • Неправильный вы выбрали путь для нарабатывания опыта. Мало ли для чего можно было применить схему на двух транзисторах, даже если по топологии она выглядит практически одинаково. Плюньте на изучение её первоначального назначения. Лучше возьмите тестер, выпаяйте транзисторы, и поучитесь определять их исправность. Если эти два исправны, можете собрать на той же плате мультивибратор, генератор-трёхточку, ещё что-нибудь интересное (если спросите - тут ещё мыслей накидают), и потренироваться в их наладке. Без осциллографа правда будет довольно скучно, но для начала - хоть что-то. Приобретёте хоть чем-то полезный опыт.
