рация Motorola T5022 "кричит" при передаче
_high_alpha
когда я нажимаю на кнопку передачи, на другой рации принимаются помехи, похожие на крик, вместо голоса. я вскрыл рацию, заметил там потекший конденсатор. я заменил его на такой же. "крики" стали реже, но иногда все равно есть. причем сколько я слышал "крики", они почему-то появляются как правило именно тогда, когда я подношу рацию к губам (иногда просто появляются). как только я отдаляю рацию от губ, "крики" сразу же исчезают. как отремонтировать рацию? как сделать , чтобы такого типа помех больше не было?
Изменено пользователем _high_alpha
Это, скорее всего, не "крики" , а самовозбуждение,  так называемый "микрофонный эффект". Устраняется снижением усиления микрофонного усилителя и иже с ним ...
