Sign in to follow this
aniqi
Почему инверсный шим attiny13 2в?
Делаю регулировку яркости светодиодов.
сделал 2 выхода под шим, по статье что нашел в интернете
прямой и инверстный шим, на 0 и 1 выходе (порте) attiny13
даже в протеусе диод не горит, я думал глюк может протеуса, но залил на мк и также, 2й диод не горит, ему мало напряжения, там что то около 1.5в при питании мк 3в. а на 0 порте 3.3 в как положено.
почему на инверстном шим напряжение ниже??? или так и должно быть?
пример инициализации шим
void init_pwm ()
   // Светодиоды:
  DDRB |= (1 << LED1);      // выходы = 1
  PORTB &= ~((1 << LED1));  // по умолчанию отключены = 0
  // Таймер для ШИМ:
  // TCCR0A =  0xB3; // режим ШИМ, неинверсный сигнал на выходе OC0A, инверсный - на выходе OC0B
  TCCR0A = 0xb3;
  // TCCR0B = 0x02; // предделитель тактовой частоты CLK/8
  TCCR0B = 0x2;
  TCNT0=0; // начальное значение счётчика
  OCR0A=0; // регистр совпадения A
  OCR0B=0; // регистр совпадения B
сам нашел ошибку. не поставил порт 2-го диода на выход
  DDRB |= (1 << LED1)|(1 << LED2);
    • Вы меня извините,Равиль,но я лично еле дослушал этот ролик до конца.Пять раз возникало желание его выключить. А самый первый ролик штирлица сразу выключил,на шестой секунде. Наверное я не умею атслушивать звук.Мне любо слушать просто музыку с натуральным звучанием...
    • @tilaridsясненько.  да, я тоже с порошком и немного добавляю доместос .
    • Владислав на моем видео всего лишь макеты и сейчас они в полуразобранном состоянии. Ничего необычного в них нет, соединение головок последовательно-параллельное, общее скоммутированное R--5ом + два ВЧ динамика 2гд36 включенных последовательно (16ом) и через конденсатор 1--2мкф параллельно к + и -. Есть фото других ГИ, хотел детям собрать и отдать вместе с однотактным усилителем (видео) но  оказалось оно им не  нужно. Теперь придется все это продать иначе из дома выгонят. Наберите в поисковике  "Щит групповой излучатель" там очень много фото и чертежи есть. https://youtu.be/b-hYnaY3mT8  https://yadi.sk/d/Jyhc9VBJFAOv6g
    • Впервые встречаю такое слово. А уж по научному?..
    • Всё моется горячей водой с порошком щёткой. Сушится на батарее. Вот из вчерашних поступлений: база радиотелефона Senao SN-358B, и плата усилителя на LM386N (как раз искал её под один проект). Ну и там по мелочам, не стал снимать на даче, ибо уже темнело вечером.
  • Покупай!
