Усилитель мощности Class-D IRS20957 Behringer B215D
  усилителя мощности Behringer B215D, ниже в скрепке gerber файлы для заказа на сайте https://jlcpcb.com/
Behringer_B215D.pdf PCB Layout Behringer Class-D amplifier 500W - 600W.pdf gerber.rar
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Характеристики этого экземпляра хуже даташитных наверное на порядок.
Разводка платы и трухольный монтаж в наше время анахронизм.
Sapienti sat
  • 11 месяцев спустя...
Доброго времени суток, собрал я данный усилитель, две платы, сразу не заработал т.к в плате неверно обозначены установочные позиции, а именно в схеме защиты, исправил это, но теперь при включении в динамике писк около 15кгц, звук искажен. Измерил частоту до дроссеря и она составляет 170кгц, но генерация странная, фото прилагаю.Питание + - 70в.
Вообщем прошу помощи, это мой второй усилитель д класса.
Изменено пользователем triggers
Выходные транзисторы установил 840, появился меандр 217 кГц, но современном частота уплывает в меньшую сторону и блок питания уходит в защиту.
Кроме неправильной установки bd139,и резистора на 47 ом который должен стоять после дроселя,какие ещё ошибки?
По какой схеме организована защита?
Собрал схему, нету импульсов на выходе. И при замыкании mute происходит кз. Куда копать? И какие ошибки есть на плате кроме как транзистора bd139
Изменено пользователем Ruslan Korchagin
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
