Вопросы Про Кт864/865, Кр544 И Прочее....
Привет форумчанам! Помогите начинающему товарищу...
Темку эту ранее я уже поднимал, но к сожалению она не получила развития.
Значит так, имеется некий отечественный Корвет 200ум 088с. Выкидывать потроха старичка и ставить туда что либо другое пока не хочется. А есть желание заняться его небольшой переделкой.... Схемки прилагаю...
Хочу начать с выходного каскада. На выходе стоит батарея КТ864/865 по двадцать штук в канал. Правильно ли я понимаю что транзисторы VT1 (На схеме А4,А6) учавствуют в ограничении тока, а остальные (VT2) работают в составе эммитерного повторителя? Несколько удивило, что для ограничения тока используются те же транзисторы, что и в повторителе. Просто никогда такого не видел. Хочу заменить выходные транзисты 864/865 на ранее рекомендованные WP в соседней ветке транзисторы MJ*****. Остановил свой выбор на MJ15003/15004. Посмотрел даташит. Правильно ли я понял по графикам ОБР, что одной пары хватит, чтобы заменить батарею транзисторов на канал в этом усилителе (не считая транзисторов ограничения тока)?
Далее естественно обновить емкости в блоке питания. Хочу поставить 2*20000мкф на каждый БП. Следует ли заменить диоды в мосте? Если да, то какие желательнее использовать? Ну и заменить ОУ в сигнальном тракте - порекомендуйте аналоги...
Будьте так добры помочь. И если не трудно, давайте ответ с аргументированием - чтоб для общего развития :rolleyes:
Ну и конечно буду рад если у кого будут интересные мысли в плане модификации.
Спасибо за внимание.
200um.rar
Этот усилитель очень хороший и в оригинале. Подбери получше в пары 865/864, смени электролиты.
Кондеров в БП хватит, я ставил ELZET, можно более дорогие.
ОУ ставь кр544уд2.
Более ничего делать не надо. :)
Если же не устраивает, делай другой усилитель в другом корпусе.
Думаю лучше корвета будут только ВП и lynx
За отечественную технику!
2 968se
Спасибо Вам за внимание.
Электролиты поменяю в первую очередь... Далее уже серьезно задумываюсь о транзисторах. ВП не очень хорошо отзывался о 864/865... Что то говорил о плохой ОБР, долго выключаются и еще что то, точно не вспомню. Как пример аналогии он предлагал
MJ15003/15004. Широкая ОБР, лучше частотные свойства и т.п. Вот сейчас и думаю как и сколько их ставить. А подбирать в пары 864/865 сами понимаете это мутарно (особенно в таких количествах...)
Корвет088 - это отрыжка советского усилителестроения. По звуку он несравненно уступает более раннему 048-му (хотя и тот не фонтан), по надежности... Ну что сказать - он был снят с производства именно по причине огромного количества рекламаций. неудачная конструкция и плохие тепловые режимы.
выходные транзисторы 864\865 - одни из самых неудачных отечественных комплиментаров. Огромный разброс параметров, очень узкая реальная ОБР (реально вдвое...трое уже, чем заявленная в паспортных данных), большая зависимость параметров от тока коллектора.
менять их надо, если хотите получить хоть какой-либо приемлемый результат. Достаточно пары или четверки MJ15003\15004 или (лучше) 15024\15025, 21193\21194 (лучше четверки). Вообще, желательно заменить ВСЕ советские транзисторы на фирменные, только одна эта мера СУЩЕСТВЕННО улучшит качество звучания и параметры усилителя.
ОУ в сигнале заменить просто необходимо. То, что стоит исходно (544 я серия) катастрофически уступает по ВСЕМ параметрам фирменным приборам. Однозначно можно рекомендовать OPA604, OPA132, еще лучше - AD845 или AD843. Но две последние будут подороже.
Конденсаторы фильтров имеет прямой смысл заменить на приборы от Epcos или Hitachi (они не такие дорогие, как RIFA или Aerovox, но тоже очень хорошие по сравнению с советскими).
Диоды выпрямителей можно заменить на ультрафасты или шоттки, но это уже не столь существенно, как перечисленное выше.
Изменено пользователем Lynx
Каждый слышит то, что хочет услышать...
Учитывать ОУ не придется, да и транзисторы, думаю, тоже. там в схеме все расчитано на столь большой разброс параметров, коррекции выполнены по наихудшему варианту, что замена не приведет к потере устойчивости. А вот если их изменить, убрать лишнее, то это еще один резерв улучшения качества.
2 Lynx.
Большое спасибо за развернутый и понятный ответ... Как я понимаю в этом усилителе все в основном упирается в несовершенство отечественной элементной базы... Значит пока в обязательном порядке меняю конденсаторы и транзисторы в выходном каскаде... Нужно ли в ВК менять транзисторы которые учавствуют в ограничении тока (те же 864/865)? Или на них можно закрыть глаза.
И конечно немаловажный вопрос... Что и где придется пересчитывать? Как я понимаю при замене транзисторов в ВК гемороиться не надо и ничего пересчитывать не придется... А как быть при замене других компонентов - тех же ОУ, транзисторов КУН к примеру?
Если не трудно специалистам, то расскажите пожалуйста что функционально роисходит в модулях А1 и А2. А то немного не допонимаю...
Lynx, если Вам не составит труда подскажите как и что лучше сделать...
Изменено пользователем Samvsun
Транзисторы нужно менять не только в выходном, но и во всех остальных каскадах. приборы, так или иначе касающиеся сигнала нужно менять все.
пересчитывать ничего не нужно, просто перед этим нужно ознакомиться с теорией устойчивости и провести предварительные измерения, что может представлять сложность.
насчет "что и как лучше сделать", мой ответ совершенно однозначен - лучше всего выбросить ВСЮ электронную начинку данного изделия, как морально и физически устаревшую, и сделать НОРМАЛЬНЫЙ усилитель. Просто, боюсь, что все Ваши замены в исходной схеме, в результате могут оказаться дороже изготовления новой.
Ясно, спасибо большое.
Ковыряюсь с этим усилителем скорее не для получения наилучшего результата, а для общего развития и практического понимания уже известного в теории... Помучаю его немного, хотя бы по минимуму, а там видно будет...
Думаю, что менять тр-ры и ОУ слишком муторно, однако можно заменить вых. каскад на КТ8101А/8102А без пересчетов.
Хорошие транзисторы и недорогие.
А вообще, если слух очень хороший, собирайте ВП в новом корпусе.
Я, увы, разницы в звуке так не слышу.
Я бы не взял на себя смелость назвать 8101\8102 "хорошими" транзисторами. Из советских с минимальной натяжкой условно "более-менее приличными" можно назвать лишь пару 2T875/2T876. Да и то, если не сравнивать с практически любыми приборами от ONS, Sanyo, Allegro, Toshiba, KEC.
ОУ нужно менять обязательно, советские ОУ - дрянь изрядная, это то, что у нас так и не смогли сделать хоть сколько-нибудь приличным.
Если не ошибаюсь, то у кт8101/8102 корпус не такой как у 864/865. Просто так не вставишь в тот же корвет. Зачем извращаться если те же mj15003/15004 и прочие приведенные Дмитрием, имеют конструктив корпуса аналогичный 864/865, а хар-ки будут лучше чем у тех же 8101/8102 - они будут получше чем 864/865 но все же не так хороши как MJ*****.
8101\8102 не просто скромно "не так хороши", но более верно - "катастрофически уступают"
Согласен с Вами.
Скажите, есть ли вообще принципиальная разница между парами MJ15003\15004, 15024\15025, 21193\21194 ?
Я так бегло посмотрел... различаются по мах току и напряжению, соответственно разные ОБР.
MJ15003\15004, 15024\15025, 21193\21194 это все вроде в ТО3 металлических корпусах (как и 864/865). Согласен, транзисторы очень хорошие.
Samvsun Загляните в даташиты по этим приборам. Там будет ясно. Ставьте их, только аккуратнее
Lynx
Я вообще не слышал про 2T875/2T876. Скажите пару слов о них.
В моей собираемой конструкции будут применены кт818гм/819гм. Они Вам как?
кт8101/8102 для меня идеальные транзисторы, так как даже на большой громкости при воспроизведении ДВД-аудио я не услышал
НИ ОДНОГО ГЛЮКА, звук идеально чистый. MJ15003\15004, 15024\15025, 21193\21194 точно лучше, но зачем платить больше?
А я использую советские ОУ, нормальные они. Для аппаратов среднего класса пойдет.
А все, что выше мой слух "не тянет".
Хай-энда и эсхай-энда из корвета не получить. Я слышал корвет 200ум-088с с кт8101/02 на выходе. Играет очень хорошо.
Намного лучше всякого г*на типа LM3886, которые играют мертво(особенно без тембоблока), хочется скорее выключить.
Думаю LME49810 у NSC должна быть очень хорошей.
Буду ждать отзывов. А так импорт всеравно так хорошо не звучит, как хорошие наши приборы. :)
OFF: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol::D :D :D :D :D :D :D:lol: :lol: D :D :D
P.S извините не банте пожалуйста не удержался.
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
21193\21194 - корпус пластиковый
MJ15003\15004, 15024\15025, - ТО-3 (металл)
21193\21194 практически то же , что и 15024\15025 только в другом корпусе.
MJL21193\MJL21194 - очень хорошие транзисторы! Пожалуй лучшая ОБР из доступных.Звучат отлично.
Изменено пользователем Ulis
у 21193\194 есть версия в ТО264 (MJL21193\194) и TO247 (MJW21193\194)
Совершенно согласен! При любых заменах нужно внимательно следить за устойчивостью устройства и принимать меры по подавлению возможного самовозбуда.
***************Я вообще не слышал про 2T875/2T876. Скажите пару слов о них.
Это дальнейшее развитие 818\819. существенно выше граничная частота, чуть меньше максимальный ток коллектора и такое же напряжение Uкэ.
Меньше зависимость Ft и H21э от тока коллектора. выпускались только в ТО3. Если бы у них было Uкэ вольт 150...200, то можно было бы считать их транзисторами среднего уровня, что для советских приборов является высокой оценкой.
Из широкораспространенных отечественных я считаю их наиболее удачными.
именно ДВД-аудио или сигнал с DVD-проигрывателя. Хочу заметить, что по интегральному качеству ни один из новых форматов в реализованном виде (DVD-A, SACD) не превосходит правильно реализованного CDDA, более того, все аппараты SACD, что я слышал на сегодняшний день УСТУПАЮТ нормальным аппаратам формата CDDA в прямом сравнении.
Если в звуке присутствуют ГЛЮКИ - это значит, что в тракте есть ГРУБЫЕ просчеты и ошибки реализации и проектирования.
В системах высокого разрешения речь идет не просто о чистой передаче звука, а о достоверной его передаче, о способности воссоздать эмоциональные и психологические особенности воспроизводимой программы. И вот как раз эти задачи советские транзисторы, к сожалению, решить неспособны. правда, следует оговориться, что такие вещи можно слышать лишь когда остальные звенья тракта (в первую очередь источник и АС) позволяют работать с таим разрешением.
Затем же, зачем люди покупают Мерседесы и Лексусы, когда можно ездить и на Жигулях и затем же, зачем покупают отдельные квартиры и коттеджи, когда можно жить и в коммуналке - то есть для получения комфорта и удовольствия.
Для среднего - да, но и то далеко не все. Но там, где требуется качество хоть немного выше среднего, советские ОУ уверенно отправляются на помойку, ибо даже прямые копии, сделанные в СССР КАТАСТРОФИЧЕСКИ уступают по ВСЕМ свойствам оригиналам.
ну почему - же? Можно оставить только корпус и сделать в нем НОРМАЛЬНЫЙ усилитель.
Я не только слышал, но и переделывал их во множестве, лет 12...15 назад, когда они еще были распространены. Играет плохо, гораздо хуже его предшественника УМ048. это же говорили и его разработчики, жалуясь на то, что пришлось снимать с производства 48-й из-за того, что он не укладывался в требования ГОСТ по массогабаритным показателям.
Единственный более-менее приличный советский усилитель, который выпускался серийно - это "Форум-У001". он хоть в какой-то небольшой мере мог претендовать на среднее качество звучания.
Есть в этом сильные сомнения. простой анализ приведенный в даташите графиков позволяет предположить, что усилители на них будут обладать стандартным звучанием транзисторных аппаратов среднего класса. По сути этот драйвер - кусок ОУ второго поколения с увеличенной мощностью предвыходного каскада и дополнительными системами защиты.
Естественно не звучит. Он звучит ГОРАЗДО лучше :)
Lynx, 968se, Ulis - благодарю Вас за проявленное к теме внимание...
По поводу устойчивости - естественно буду отслеживать поведение аппарата с помощью осциллографа, генератора и эквивалента нагрузки... Но думается что проблем со стабильностью при замене транзисторов в ВК не возникнет...По крайней мере надеюсь...
А пока все таки остановился на MJ15003/15004...
И чуть не забыл... Если все пройдет нормально, без потери стабильности, какой ток покоя лучше выставить???
По поводу КТ8101/8102. Помнится только один более менее нормальный аппарат на этих транзисторах.
КИТ РА5002В - отечественный профф. аппарат. Огромный. На выходе целая батарея КТ8101/02. Работает в классе В, но при этом звучит неплохо. По тем временам то - неплохая мощность и при этом звучит...
Помоему у Корвет088 и Кит500 разработчики те же... Структурно они похожи...
Абсолютно верно! На совке столько перепробовано, и все не "в строчку", потому и забросил...
10 лет прошло, начал, начитавшись Веги... Собрал на импорте... и понял, что "попал" на это дело! Это то что я и искал! Учитывая, что технику продающуюся покупал регулярно... Но, скажу я Вам ни в какое сравнение! Можно купить акустику, но ecm надо ДЕЛАТЬ самому и под себя...
PS если оффтоп, то не обессудьте...
Дмитрий, неужели устройство, описанное в ветке http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20579 настолько хуже 088-го, что на него не стоит даже обращать внимания? Основная его пробема, все таки, схемотехническое решение или комплектующие?
По прежнему жива идея обзавестись (для самостоятельной сборки не хватает опыта и приборов) одной из Ваших Рысей, но пока текущие расходы не позволяют реализовать ее в полном объеме. :)
Может и хуже, может и не особо. У 088 есть множество слабых мест, как в конструктиве, так и в схемотехнике, не говоря уже об исполнении устройства. Я бы не стал ориентироваться на У088, как на сколько-нибудь приемлемый аппарат.
Lynx
Я все же не понимаю, в Ваших усилителях столько транзисторов? Ведь каждый из них вносит свои шумы/искажения?
Понятно, почему Вы так не любите советские транзисторы. Такой усилитель сразу как зашумит, аж страшно станет!
Я же предпочитаю класс В с прямой коррекцией искажений (А+В,АВ+В). Такой усилитель даст хороший КПД и качество.
Можно даже с 2-х уровневым питанием.
Может Вы добиваетесь так ровной АЧХ за счет дополнительных каскадов?
Еще, сколько аппаратов я не послушал, все разные. Эталонного звука НЕ СУЩЕСТВУЕТ. У всех он свой.
КОРВЕТ 200УМ-088С вполне приличный аппарат. Не раз слышал. Намного лучше любого импортного музыкального центра.
Если есть желание, то зайдите в тему "усилитель класса В", гляньте печатки и схему аппарата. Что можно/нужно исправить?
А я бы не на мерседесе, ни на лексусе ни за что бы не ездил. Мне в них плохо становиться почти сразу.
Я предпочту "Жигули".
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
