ПК уходит в защиту \Или тухнет экран
Hanigun
Добрый вечер.
Появилась проблема. Тухнет экран на компьютере, помогает только перезапуск. Проявляется в нагруженных ситуациях.
Предположительно какой-то элемент пк уходит в защиту. При этом сам пк не перезапускается, питание не пропадает, просто тухнет экран.
Выяснил причину. Связана она и ИБП  Eaton Powerware 5110.
ИБП  не пищит, не выдает признаков неполадок. При подключении напрямую в розетку дефект не проявляется. При повторном подключении к ибп, снова тухнет экран.
Проверял тестером выходное напряжение, там не скачков. Разбирал ибп проверял на предмет гари, вздутых кондеров, ничего не обнаружил.
Подскажите в каком направлении стоит смотреть.
Дисклеймер: 3 разных ПК никак не связанных друг с другом (Разные комплектующие) одинаково тухнут при использовании этого ИБП. Думаю проблема очевидна.
17.10.2019 в 17:28, Hanigun сказал:
да нахрен он вообще нужен? покрасить и выкинуть, а так электролиты, дросселя из порошка, аккумуляторы
