STM32F103 SPI Slave Проблемы с выходом из прерывания
carlogulliani
в main.c есть бесконечный цикл, где постоянно опрашиваются датчики, управляется светодиодами и тд. И вот когда срабатывает прерывание на приемку SPI, после чтения всех байтов - управление не возвращается и бесконечный цикл не возобновляется (светодиоды не мигают а находятся в последнем состоянии перед прерывание, принт не печатает). Пакет данным у меня 32 байта, при этом в самом прерывании все 32 байта считываются.
Если убрать while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET); в ф-ции SPI_RW(), то бесконечный цикл работает, но каждый байт считывается по много раз (иногда слишком много) - то есть проблема либо с этим циклом, либо с приоритетом прерывания у SPI, пробовал ему 7 выставлять - то же самое.
Я собрал тестовый стенд с минимум кода, где эта проблема воспроизводится
// SPI.c
#include "SPI.h"
#include "stdio.h"
#include "stm32f10x.h"
void SPI_Init(void) {
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitDef;
	SPI_InitTypeDef SPI_InitDef;
	// initialize init structs
	GPIO_StructInit(&GPIO_InitDef);
	SPI_StructInit(&SPI_InitDef);
	// initialize clocks
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1 | RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
	// initialize A4/SS alternate function open-drain (50 MHz)
	GPIO_InitDef.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_6;
	GPIO_InitDef.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
	GPIO_InitDef.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitDef);
	// initialize A5/SCK alternate function open-drain (50 MHz)
	GPIO_InitDef.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7;
	GPIO_InitDef.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
	//  initialize SPI slave
	// for slave, no need to define SPI_BaudRatePrescaler
	SPI_InitDef.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
	SPI_InitDef.SPI_Mode = SPI_Mode_Slave;
	SPI_InitDef.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; // 8-bit transactions
	SPI_InitDef.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; // MSB first
	SPI_InitDef.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; // CPOL = 0, clock idle low
	SPI_InitDef.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; // CPHA = 1
	SPI_InitDef.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; // use hardware SS
	SPI_InitDef.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64; // APB2 72/64 = 1.125 MHz
	SPI_InitDef.SPI_CRCPolynomial = 7;
	SPI_Init(SPI1, &SPI_InitDef);
	SPI_I2S_ITConfig(SPI1, SPI_I2S_IT_RXNE, ENABLE);
	SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
	NVIC_EnableIRQ(SPI1_IRQn);
	NVIC_SetPriority(SPI1_IRQn, 7);
	printf("SPI bus init success...\r\n");
void SPI_RW() {
    while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_IT_RXNE) == RESET);
    return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
// main.c
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_spi.h"
#include "SPI.h"
#ifdef OS_USE_SEMIHOSTING
    extern void initialise_monitor_handles(void);
#endif
static void SysTickConfig(void) {
  /* Setup SysTick Timer for 10ms interrupts  */
  if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000))
    /* Capture error */
    while (1);
  /* Configure the SysTick handler priority */
  NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 1); // if I change Priority to 0 then I can't catch SPI' interruption
uint8_t RX_LEN = 32;
uint8_t RX_BUF[RX_LEN] = {0};
void print_buf(uint8_t len) {
    for (uint8_t i=0; i<len; i++) {
        printf("0x%02x \r\n", RX_BUF[i]);
    printf("\r\n");
void SPI1_IRQn(void) {
    for (uint8_t i=0; i<RX_LEN; i++) {
        RX_BUF[i] = SPI_RW();
    print_buf(RX_LEN);
void main() {
    /* Enable semihosting */
        initialise_monitor_handles();
    #endif
    /* SysTickConfig */
    SysTickConfig();
    SPI_Init();
    while(1) {
        printf("hello\r\n");
Помогите разобраться и пофиксить этот баг
Изменено пользователем carlogulliani
А этот код даже работал? Его компилятор не пропустит.
Для начала убрать явные ошибки вроде:
void SPI_RW() {
Или:
Потом выкинуть StdPeripheralLibrary и переписать код на регистрах, или на HAL, в крайнем случае.
Ну и разобраться как должны быть настроены GPIO для работы SPI.
void SPI_RW() {
Или:
Код работает, до момента приемки данных.
А в чем "явные ошибки"???
Что не так с GPIO? На текущий момент есть задача использовать stdperph, причем тут HAL?
13 часов назад, carlogulliani сказал:
проблема видимо в этой строчке. Так как RESET у вас константа, то прога просто считывает один раз статус SPI и цикл while замирает в бесконечной истине
нужно как то заставить прогу думать, что все это дело волатильное и меняется железом, а значит должно считываться каждый раз при применении операции к ним
void SPI_RW() {
Функция возвращает void, но return не пустой. void должен быть заменен на тип идентичный возвращаемому функцией SPI_I2S_ReceiveData(SPI1).
Иначе в буффер данных будет записан мусор.
Инициализация массивов переменной длинны вообще стандартом языка С запрещена. Добавление const тут не поможет. RX_LEN должен быть задан через #define.
Все эти ошибки компилятор прекрасно отлавливает.
Ну и править код прямо в первом посте непринято. Да еще и снова на неправильный.
7 часов назад, mail_robot сказал:
Все регистры периферии и так уже volatile
регистры да, переменные и функции их использующие не всегда
Проблема решилась. В SPI1_IRQHandler я считывал данные в цикле, надо было писать в буффер, инкрементируя его индекс. Вроде получается, что пришёл один байт, а я в цикле его BUF_LEN раз читаю. Ещё переписал немного обработчик, доберусь до компа, выложу решение
Вот решение
void SPI1_IRQHandler(void)
		if (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE))
		    RX_BUF[index] = SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
	        index++;
	        if(index >= RX_LEN) {
	        	index = 0;
	        	print_buf(32);
Спасибо за помощь. Код в первом посте действительно с ошибками, так как из проекта выдирал куски и дописывал уже в дело стенде недостающие объявления, где-то глаз замылился
Один байт пришел на спи - одно прерывание.
Вошли в обработчик прерывания, сохранили байт в буфер, инкрементировали счетчик буфера, завершили обработчик прерывания.
Вообще внутри обработчика использовать циклы это не лучшее решение.
А в данном примерк еще и ошибка
Ps. Инкремент счетчика ..
#define MAX_BUF  64
uint32_t idx;
В прерывании инкремент счетчика кольцевого буфера
idx = (idx+1) % MAX_BUF;
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
