Подключение У\Ф ламп.
Доброго времени суток!
Прикупил на Али У\Ф озоновую бактерицидную лампочку E17 на 220В,и патрон для неё.Информации по подключению,на станицах продавцов-ноль. По отзывам покупателей, вычитал,что в цепь питания нужно,последовательно впаять конденсатор на 4.7Мкф 400В.Какой конденсатор,в цепь фазы,или нуля? Китаёзы,так-же торгуют,точно такими-же по внешнему виду и габаритам лампами на 12В.
Я припаял, последовательно электролит.конденсатор на 4.7Мкф 450В в цепь фазы,плюсовым контактом в сторону лампы.Лампы,2й раз заказываю,у разных продавцов,приходят,без маркировки на цоколе. Вторая лампа взрывается,сразу,после включения питания....Что не так? Может,вместо электролита нужен-обычный конденсатор,или дебилы-продавцы,сами не знают,чем торгуют? Задавать вопросы им-бесполезно.
mihelson,Спасибо огромное!
Прошу прощения,за дилетантизм,так как я-не электронщик...Имеется пара вопросов.В первой схеме,по переменному напряжению,конденсатор на 425Мкф? И Power Supply,имеется ввиду-источник питания,электрическая сеть?
Потому что Power Supply,насколько я знаю-блок питания.....
Нашёл пару кондёров на 4.7Мкф 250В.Впаял. Лампа-работает.И чувствуется запах озона.Только,светит-тускловато,как в пол накала.
Наверное,так и надо?
