Самодельная Ардуино-совместимая отладочная плата на бюджетном МК ATmega88/168/328
Принципиальная схема и чертёж печатной платы самодельной отладочной платы для AVR-микроконтроллеров. Её интегрирование в среду разработки Arduino IDE и пример простого добавления поддержки собственных отладочных плат с разными характеристиками.
Ссылка на статью: //cxem.net/arduino/arduino247.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/17370/
