детектор вч поля
Гость роман
Только работа с ними требует соблюдения некоторых правил - температура, статика и тд...
Спасибо за ответы! д18 и все подходящие диоды для этого дела найти не смог . А  3И306Ж есть два штуки. Судя по описанию как я понял это свч диоды и вроде есть надежда что заработает но я мало что понимаю в этих вещах . Детектор нужен для проверки пульта от автосигнализации. Данная схема способна уведеть вч от брелка? Может есть какой другой способ, попроще ?
