Управление электромагнитом в Вильме214
XP1
В "Вильме 214с"  в лентопротяжном механизме отсутствуют некоторые детали. Я переделал этот механизм установил два электромагнита... То есть она (лентопротяга ) стала" похожа " на лентопротяжный механизм Вильмы 312с. Вопрос: как переделать управление Вильмы 214с для двух электромагнитов?
Как я понял есть два( минимум) способа управления электромагнитном в "родной" лентотяге... В моей лентотяге реализован следующий способ(как я понимаю): при закрытии кассетоприеника  блок с магнитными головками уже поднимается ближе к тонвалу; дальше на электромагнит  подаётся напряжение, и каретка поднимается и обеспечивается рабочий ход( воспроизведение.. Но при этом , когда блок головок поднят ,направление тока  в электромагнита меняется, при этом "шток " остаётся втянутым...при этом  его противоположный конец притягивает "магнитную защелку",которая проворачиваясь  приживается с боку и при обесточивании обмотки не даёт штоку выдвинутся в исходное положение, то есть механически блокируется...
Вопрос второй: Зачем это так реализовано?
Изменено пользователем XP1
