Трансформатор ТА+ТАН
Остался только анодный. 700 р.
Добавилось два трансформатора на железо. Каркасы повреждены. Сердечники померю немного позже.
300 за оба.
Добавилось
ТП-30-2 - 200р.
ТС160-3 - 350р.
ТАН - подобный. - 300р.
Два тороидальных трансформатора. Диаметр 73 высота 35 мм. Сетевая обмотка 80 ом. Вторичные - одна 18-вольтовая с отводом от середины. Вторая 18 вольт без отвода. Одним диаметром провода примерно 0,5 мм. - по 300 руб.
Тороидальный дроссель. Диаметр 60 высота 37 мм. 10 гн. 100 ма.
Два экранированных дросселя. Сопротивление и индуктивность написаны на корпусе. - 500 руб за оба.
Дроссель Д28-0,6-0,4, демонтаж. - 100 руб
Мощный трансформатор.
Обмотки:
1- 220 вольт.
Шесть изолированных обмоток по 9 вольт. Одна изолированная обмотка на 3,6 вольта.
Сечение вторичек большое. Сопротивление на доли ома больше чем замкнутые щупы. - 1200 р.
Ферритовые кольца 125*80*12 надписей нет, измеренная начальная магнитная проницаемость 1000. 5 шт.
Перешлю от 500р.
Снижение цен. Добавление новых.
та 244-127\220-50 - 600р
Два экранированных дросселя. Сопротивление и индуктивность написаны на корпусе. - 400 руб за оба.
Тороидальный дроссель. Диаметр 60 высота 37 мм. 10 гн. 100 ма. - 200р.
ТСМ2-11 - 150р.
Из какого-то немецкого прибора. - 200р.
Поставил такой в блок питания - тихий и холодный.
Какой-то немец. По габаритам ватт на 150. - 350р.
ТС-6-1 - 100р.
Если кто на машинке сам подъедет и заберет кучей, досыплю ещё на стоимость бензина.
Трансформатор от дежурки советского телевизора 4-5 поколения. Вторичка около 20 вольт. Легко разобрать, домотать накал и получится трансформатор для часов с ИВЛ. - 100р.
Трансформатор блока питания электроника-302 - 200р.
Блок питания селективного микровольтметра  RFT STV-303 - 300р.
Вставлялся в батарейный отсек. Рабочий. Заменены пара сохших электролитов.
Добавился низковольтный трансформатор. Расчет по сечению магнитопровода дает 450 вт.
Вторички:  Одна на 13 вольт проводом 1,5 мм.  Другая с отводом посередине, 2х33 вольта. Проводом 2,26 мм.  1000 руб.
Предлагаю вариант сделки. Приезжайте в гости, забирайте все трансформаторы за половину цены.
Тороид от латра. Марка неизвестна. Габариты: иаметр 140 мм высота 95 мм. Следы ржавчины но работает. Подключал к сети к крайним выводам обмотки. Не греется, не гудит. Пробовал к отпайке - похоже что 127 вольт.
1000р.
  • 6 месяцев спустя...
Проданы: два побитых, тор от латра, железо от торов, неизвестный на 450 вт, тороидальный дроссель, два экранированных дросселя, два одинаковых тороидальных трансформатора на 24в, оба мощных тр-ра.
Добавлю: ТН на 400 гц - 200р.
Дроссель Д44-0,16-1,6 - 200р.
Если с ценой неправ - поправьте, 400гц раньше не попадались.
Изменено пользователем straw
ТА244 продан. Что-то часть картинок не открывается в начале поста, не все увидел чтобы вычеркнуть.
Добавилось. Неизвестные трансформаторы.
По железу похож на ШЛ 16х25 Н=40 - 200р.
По железу ШЛ 16х32 Н=40 - 200р.
Какой-то на феррите  - 200р.
Трансформатор древний.  От чего-то лампового. 200р.
Какой-то трансформатор от измериловки. Напряжения и размеры ниже. 300р.
Трансформатор. Похож на накальник. Параметры ниже. 600р.
Неизвестный трансформатор. Обмотку на 220 найти не удалось. Похоже самоделка. Каркас из текстолита но выглядит добротно.
300р.
трансформатор от ламповой радиолы. 400р.
Комплект из анодного трансформатора и двух дросселей.
Анодный 2х680 вольт. на ток 0,35а. Вес 10 кг, мощность 1,7 квт.
Дроссели. 5 гн 0,6а. Вес одного 6 кг. При трепанации оказалось провод довольно толстый. 0,8 мм. Думаю и с трансформатором та же картина.
Разобранный дроссель третий. Продаются два целых.
10т за всё.
Снижение цен.
Трансформатор древний.  От чего-то лампового. (Трр3)  150р.
Неизвестный трансформатор. Обмотку на 220 найти не удалось. Похоже самоделка. Каркас из текстолита но выглядит добротно. (Трр7) 250р.
Добавилось.
ТП-60-9 - 250р.
Железо. Размеры на рисунке. 250р.
Какой-то трансформатор с нацарапанной надписью С1-39 1500р.
Есть распиновка обмоток.
Если принять обмотку 1-2 за первичку, то легко понять что на вторичках.
3-4 - 390в
5-8, 7-8 - накал
И т.д.
Удалось померить эти размеры.
Залитое в эпоксидку похожее на дроссель 150р.
Сопротивление очень низкое, провод толстый.
Что-то непонятное что может быть магнитным усилителем - 1500.
Цены вниз.
ТП-60-9 - 200р.
Залитое в эпоксидку похожее на дроссель 100р.
Железо. Размеры на рисунке. 200р.
трансформатор от ламповой радиолы. 350р.
Добавилось.
Какой-то узел из двух трансформаторов на одинаковом железе. 500р.
Магнитопровод выглядит так.
Железо япония. Толщина пластин 0,35 мм.
В наличии только арматура , шпильки. Каркаса не было.  4000р, отправка боксберри, сдэк, почта слишком замороченная к упаковке.
Пластины укладываются так.
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
