Расчет эффективности БП на LNK3xxx
Кто подскажет, как найти точку максимальной эффективности (максимального КПД) в работе БП, собранного на LNK302 (3202)? Т.е. в конечном итоге будет шина питания 3.3 вольта с током порядка 50 мА. Перед ней будет DC-DC преобразователь с частотой 1-2 МГц, а вот уже его буду питать от LNK. С учетом КПД низковольтового DC-DC мне нужна мощность порядка 250 мВт. Поигрался в PI Experts на сайте, но так  и не нашел максимального КПД( Вот как PI Experts его вычисляет?
Изменено пользователем parovoZZ
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
